查看: 3622|回复: 33
内存供电芯片下管5V,该怎么办,在线等
发表于 2014-10-22 15:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电芯片下管一直为5V,该怎么办,上下管已经换了
发表于 2014-10-22 16:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
芯片保护了 看看有没有短路的地方
查哪个信号  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:17
发表于 2014-10-22 16:17:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想飞的小菜鸟 发表于 2014-10-22 16:10
芯片保护了 看看有没有短路的地方
查哪个信号
发表于 2014-10-22 16:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
VCC VDD EN  FB
都正常啊,还有什么要查的  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:24
发表于 2014-10-22 16:24:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都正常啊,还有什么要查的
发表于 2014-10-22 16:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
反馈电阻 可能开路
正常的————………………。  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:48
正常的————  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:47
发表于 2014-10-22 16:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兴兴向荣 发表于 2014-10-22 16:41
反馈电阻 可能开路
正常的————
发表于 2014-10-22 16:48:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反馈电阻 可能开路
正常的————………………。
发表于 2014-10-22 16:48:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
13脚示波器测下,输出后级可能短路。
没示波器啊——————………………  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:58
发表于 2014-10-22 16:58:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大暗黑天 发表于 2014-10-22 16:48
13脚示波器测下,输出后级可能短路。
没示波器啊——————………………
示波器是神器,维修必备的啊。  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:05
发表于 2014-10-22 17:05:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
泉泉哥 发表于 2014-10-22 16:58
没示波器啊——————………………
示波器是神器,维修必备的啊。
我又不是老板,……。  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:08
发表于 2014-10-22 17:08:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大暗黑天 发表于 2014-10-22 17:05
示波器是神器,维修必备的啊。
我又不是老板,……。
要进步,就舍得花点钱呀。我们都是打工的  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:15
发表于 2014-10-22 17:15:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
泉泉哥 发表于 2014-10-22 17:08
我又不是老板,……。
要进步,就舍得花点钱呀。我们都是打工的
打工还要自己买工具吗  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:16
发表于 2014-10-22 17:16:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大暗黑天 发表于 2014-10-22 17:15
要进步,就舍得花点钱呀。我们都是打工的
打工还要自己买工具吗
加入和老板沟通都不肯给你买,只好自己买个了,我们这里的老板也是不肯卖,打算自己买个放家里用。  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:19
发表于 2014-10-22 17:19:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
泉泉哥 发表于 2014-10-22 17:16
打工还要自己买工具吗
能拿板回家吗?  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:21
发表于 2014-10-22 17:21:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能拿板回家吗?
发表于 2014-10-22 17:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片保护了,查EN脚电压。
正常啊,我都修了三块这样的板了,没修好一块  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:26
发表于 2014-10-22 17:25:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换掉电源管理芯片
换了也一样的——…………。  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:27
发表于 2014-10-22 17:26:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lmzs 发表于 2014-10-22 17:22
芯片保护了,查EN脚电压。
输出端有没有短路的。滤波电容等。  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:30
发表于 2014-10-22 17:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小情绪-。 发表于 2014-10-22 17:25
直接换掉电源管理芯片
换了也一样的——…………。
