查看: 3213|回复: 18
ACER 4745G不定时断电。。求助
发表于 2014-10-22 14:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
用鲁大师跑分就掉电,有时正常看电影也掉电。一般正常使用的话一天掉电三四次左右。。温度方面已经排除,显卡加焊无果。。。机子是本人花了700块回收的。希望大侠们能给点思路。。谢谢  补充一下  电流跳变幅度很大,,0.几一下就跳到2点几 一下又变回0.几。。总之电流很不正常。
发表于 2014-10-22 14:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看描述完全没有头绪
发表于 2014-10-22 15:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过进来学习下
发表于 2014-10-22 15:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手上有台惠普的 跑鲁大师不掉电 一切正常  看电影也正常  但是  你一边开鲁大师 一边看电影 过1个小时左右系统自动关机  头疼呀
这种问题的确难以下手。。  详情 回复 发表于 2014-10-22 15:17
发表于 2014-10-22 15:12:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有没有用示波器打一下各组供电的波形,或者公共点的
就是没有示波器。。明天我把待机滤波电容换掉试试看  详情 回复 发表于 2014-10-22 15:18
发表于 2014-10-22 15:17:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
山布 发表于 2014-10-22 15:12
我手上有台惠普的 跑鲁大师不掉电 一切正常  看电影也正常  但是  你一边开鲁大师 一边看电影 过1个小时左 ...
这种问题的确难以下手。。
发表于 2014-10-22 15:18:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-10-22 15:33:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题的确难
发表于 2014-10-22 16:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查查cpu供电。有可能是供电不稳定。
发表于 2014-10-22 21:12:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
鲁大师检测不宜时过长,正常检测两分钟就够了
发表于 2014-10-22 21:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流跳变幅度大,加个CPU滤波电容试一下
谢谢指点。明天就干  详情 回复 发表于 2014-10-22 23:41
发表于 2014-10-22 22:20:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种掉电的,不提供多点测试数据,真心不好说
发表于 2014-10-22 23:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢指点。明天就干
发表于 2014-10-24 02:30:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
cpu 旁边的电容
发表于 2014-10-24 10:13:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电什么的最恶心了。刷BIOS试下。南桥也有可能
发表于 2014-10-24 10:42:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收的本,有修过吗。重点查下
发表于 2014-10-24 13:45:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有微短的地方
发表于 2014-10-24 13:53:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这一款好像是大电容 的,查一下他吧
发表于 2014-11-1 23:29:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
U25拆掉~~~~~~保证不掉
