查看: 2518|回复: 3
三星932gw液晶显示器不加电什么问题??
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-27 21:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
三星932gw液晶显示器不加电,电源供电正常,主板1.8v和3.3v电压都正常,哪位大侠知道什么问题?
发表于 2008-11-27 21:51:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
MCU坏了,换一块试试看。
发表于 2008-11-27 22:48:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复
电压不对吧,液晶的一般都是12V、5V、3.3V,你的怎么只有1.8、和3.3那,还是电源问题,不应该是MCU的问题。
发表于 2008-12-1 10:03:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是mcu问题
就是mcu问题,谁手上有这台机器的mcu程序,和mcu芯片
