- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-29
- 精华
昨天接一同行送机ACER4738用电池开机正常显示,只要接外用适配器就暗屏。让他留机走人。首先排除屏幕本身故障,拆机换屏,立马就好了,可以判定是屏坏了。再换回原来的屏幕故障还是电池开机正常,适配器一接入立马暗屏。不经意间发现屏幕玛片在吱吱叫,随静思,电池开机正常,接适配器暗屏,之间有什么区别呢?主供电不一样,一个11V多,一个19V多,于是怀疑是屏幕高压控制芯片不良导致。哎既然确定屏幕坏了给客户报价换屏就是,这个屏我且修修看。于是从费屏中找到一个同品牌型号的屏幕,找到那个一样的芯片9556B,更换试试看,如果修好这个二手屏幕擦擦干净又可卖上280元!立马开工
,一刻钟过去后已经更换OK,再试奇迹出现了
居然OK了。这个机器换个屏幕赚100,再卖个二手屏幕再赚280呵呵
