查看: 1423|回复: 11
进水
发表于 2014-10-22 08:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
DELL M5110机器,进水,处理后量各大阻值,供电,复位都正常,就是不显示。求大家出谋划策看是哪里的问题?
发表于 2014-10-22 08:01:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
补充一下,AMD的桥
发表于 2014-10-22 08:09:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电流跑哪了。上不上内存电流有无变化。
发表于 2014-10-22 08:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LS的意见很好……
发表于 2014-10-22 09:05:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上说的是啊。电流看看跑到哪里了?
发表于 2014-10-22 09:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是有电压没出来啊
发表于 2014-10-22 10:26:27 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
amd的RTC电路会引起各种意料之外的故障
发表于 2014-10-22 10:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细观察进水处  有没有断线,看到电容电阻 黑掉的 最好换掉 看看焊点有没有 腐蚀掉
发表于 2014-10-22 10:42:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不好说。好慢慢查看
发表于 2014-10-22 11:54:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
RTC电路
发表于 2014-10-22 22:38:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主修出来吗,总线之类查过吗
发表于 2014-10-22 22:52:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电流多少  建议你继续查下进水位置
一句话发帖 没什么意义 关闭了额
