查看: 4288|回复: 12
大家看看换通用驱动板后跟高压条不匹配怎么办
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-27 20:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原来的高压板的开关脚是低电平点亮灯管的,可是换通用驱动板后的开关脚是高电平点亮灯管的,刚好相反怎么办,我记得是可以加两个三极管把它倒像过来,忘了怎么接了,大家又没这个电路图啊,还有要用什么样型号的三极管啊,有没有好的办法啊
发表于 2008-11-27 21:17:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是吧,绝大部分的都是高电平点灯的啊!楼主的是什么牌子的机器啊?有没接错了?如果要倒过来的话,可能要靠NPN和PNP一对三极管,开关对电流的要求不是很高,用S8050和8550就好了,不过可能不好搞,楼主要多磨了。
发表于 2008-11-27 22:01:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果接个7414应该怎么接
发表于 2008-11-27 22:43:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复
你用7812是一下,看看行不,上网上当一个7812的PDF文件,按照图接一下
发表于 2008-11-28 00:25:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用这个电路接在新的信号板高压控制跟原高压板控制间就可以了
发表于 2008-11-28 12:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看到这个帖子,刚问了下菲老师,老师说了4种方法,这里把最简单的说一下,你可以找到驱动板上绿灯的信号,中间搞个1K的电阻直接连在ON/OF上。
发表于 2008-11-28 20:11:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我用7414改了,就可以用了,7414刚好是非门,改起来比较简单
发表于 2008-11-28 20:15:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好办法,又学到一招。
   非门。
发表于 2008-11-28 20:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我都是用7414改的,
发表于 2008-11-28 20:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 诺言电脑 于 2008-11-28 12:03 发表
那这样子,如果是低电平触发的话,所它接到红灯上面,红灯是驱动板休息了,输出高电平,驱动板工作了,变为低电平,
发表于 2008-11-28 23:21:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 周铭铭 于 2008-11-28 20:51 发表
这个值得大力推广。
发表于 2008-11-28 23:41:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
12楼的方法不错,7414就7脚接个5V,把开关电源接到一组脚的一个,另一个就是低电平吧
发表于 2008-11-29 10:45:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行就从屏上飞根线下来,屏上有开机产生的3.3V
