查看: 3843|回复: 58
联想G460无公共点电压维修
发表于 2014-10-21 23:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        今天同行送来一台联想G460说是不开机,上电流表待机有0.04心想肯定是短路了。于是马上拆机,板号为LA-5751仁宝的板看来是点火回路问题先测了一下公共点没有电压0V,然后公共点对地打值只听见万用表滴的一声响好公共点短路,于是把烧机线接在内存供电的电容PC175上5V开始烧机, 过一会发现cpu供电电路发烫但是还不确定的是哪个电容,于是把CPU供电区域电容涂上焊膏继续烧,发现PC48那一块的焊膏融化得最快 眼睛真是不行啊,那个电容和其它的外观不一样居然没看见好吧镊子一撬干净利落,在公共点打值400多正常,上电测试OK.         没有什么技术含量只是与大家分享经验
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wym523708565 + 5 很给力!
海哥LOVE + 2 修的还可以嘛
发表于 2014-10-22 07:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不可以直接烧公共点嘛?
那电容就是公共点的滤波电容了  详情 回复 发表于 2014-10-22 08:50
发表于 2014-10-22 08:50:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
爱上女 发表于 2014-10-22 07:59
不可以直接烧公共点嘛?
那电容就是公共点的滤波电容了
发表于 2014-10-22 08:51:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接用手摸可以摸出来吗
那个温度绝对把手烫个泡。  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:22
发表于 2014-10-22 09:22:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
kangyefeng 发表于 2014-10-22 08:51
直接用手摸可以摸出来吗
那个温度绝对把手烫个泡。
发表于 2014-10-22 09:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡大法好啊!
发表于 2014-10-22 09:35:22 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
修大短烫泡的有木有
发表于 2014-10-22 09:37:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主的烧鸡大法经验分享!
发表于 2014-10-22 09:44:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
他那B+就是公共点,我学了一招
发表于 2014-10-22 09:52:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大晚上的还发贴,真是辛苦了
发表于 2014-10-22 09:57:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都喜欢捡钱的路子
发表于 2014-10-22 09:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你烧鸡限流用多少A?
公共点我把电流跳到2A这样的。  详情 回复 发表于 2014-10-22 10:07
发表于 2014-10-22 10:02:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错学到了点东东!
发表于 2014-10-22 10:07:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学徒33 发表于 2014-10-22 09:59
楼主,你烧鸡限流用多少A?
公共点我把电流跳到2A这样的。
发表于 2014-10-22 10:12:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主捡钱了  恭喜恭喜
发表于 2014-10-22 10:35:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
既然是大短为什么才0.04a的电流?
仁宝有一个点火回路,只要公共点低于15.*V就是有短路。  详情 回复 发表于 2014-10-22 10:42
发表于 2014-10-22 10:42:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戒刀 发表于 2014-10-22 10:35
既然是大短为什么才0.04a的电流?
哦,以前听说过点火回路,应该是相当于一个保护作用吧,防止出现大电流烧坏后级,可是楼主说“上电流表待机有0.04心想肯定是短路了”是什么意思呢?待机0.04我觉得挺正常啊  详情 回复 发表于 2014-10-22 11:03
发表于 2014-10-22 10:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,你烧鸡限流用多少A?
一般2A方正我是2A
发表于 2014-10-22 11:03:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-10-22 11:07:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这问题,一般收费是多少呢
