查看: 3459|回复: 23
[飞利浦]
PHILPS19寸显示器不定时屏抖,
发表于 2014-10-21 21:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位师兄弟晚上好,小弟手里有一台19寸显示器,刚开机时正常,一会就不定时的出现在屏下边抖动,像灯管打火像的,越来越严重,过一会就没图像了,没有图像时屏是暗红色的,请问下是那里坏了,
发表于 2014-10-21 22:06:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
灯管老化或接触不良打火了 。
发表于 2014-10-21 22:07:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我用了高压板点灯管试机没问题
发表于 2014-10-21 22:09:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原机高压板我用外灯管试了也没问题
发表于 2014-10-21 22:40:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
100%灯管烧坏了
发表于 2014-10-21 22:47:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
灯管问题才发红,不信你可以找个灯管测试仪测量一下。
发表于 2014-10-22 09:16:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
传张图片看看什么图片
发表于 2014-10-22 09:18:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
灯管虚焊,导致打火,需要重新焊接灯管上的接点
发表于 2014-10-22 09:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
传张图片看看   应该是灯管的问题
发表于 2014-10-22 09:26:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换灯管应该就好
发表于 2014-10-22 09:43:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把灯管换了吧
发表于 2014-10-22 10:14:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位,问题是我单独高压条点那个灯管试机没出现故障啊
发表于 2014-10-22 11:17:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换灯管把
发表于 2014-10-23 08:32:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换灯管吧,灯管老化了
发表于 2014-10-23 18:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位师兄弟,我换灯管试试
发表于 2014-10-23 22:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看电压正常不,滤波,灯管之类的
发表于 2014-10-24 07:59:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我换了灯管,刚开机时正常,过一会工具栏有一小点抖动,越来越明显到最后没图了
发表于 2014-10-24 08:10:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知LZ换了灯管了没有?结果如何?
发表于 2014-10-24 08:59:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了,还是那样,
发表于 2014-10-24 09:00:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
冷机开机可以工作20分钟左右
