楼主: VCORE
[笔记本]
小修G450开机掉电,问题很简单过程很坎坷!
发表于 2014-10-23 15:07:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 15:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没看之前先抢个座,看爽了再加分
发表于 2014-10-23 15:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下,你的问题目前回答不了
发表于 2014-10-23 15:38:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ 示波器怎么用呀,看你用的挺熟练的
发表于 2014-10-23 15:47:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种故障确实比较难测哦~~~呵呵~~~修好就好了~~收了多钱楼主
同行的150,他来拿机时问问什么问题,我说一个小电阻的问题,你难道想付我那个电阻的钱吗?他笑笑拿走了  详情 回复 发表于 2014-10-23 16:06
发表于 2014-10-23 15:47:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
王大爷?年龄很大??  不过很给力
发表于 2014-10-23 15:47:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
波波更给力
发表于 2014-10-23 16:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2014-10-23 18:38:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
示波器一上来。档次立马就上来了
发表于 2014-10-23 23:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开焊盘测量R260阻值为完整的100K,在料板上找了个1K的电阻替换了R260。楼主思维转的快。
阻值正常,而去不接焊盘两端都是3.3V,这机器我现在仔细想想可能是开机信号的PCB板内阻增大也有可能,换了1K代换100K的,电流增大所以电压不会下降了,这是我猜想的  详情 回复 发表于 2014-10-23 23:38
发表于 2014-10-23 23:38:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阻值正常,而且不接焊盘两端都是3.3V,这机器我现在仔细想想可能是开机信号的PCB板内阻增大也有可能,换了1K代换100K的,电流增大所以电压不会下降了,这是我猜想的
发表于 2014-10-24 10:15:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
找图纸看时序,还对比啥?
发表于 2014-10-24 10:44:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开端电压低了   自动上电是正常的       一直处于低电平呢就是让他强制性的关机了      掉电应该就是这
发表于 2014-10-24 10:48:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
mark~~~我以后看来可以少走弯路
发表于 2014-10-24 12:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恭喜修复了,呵呵!
发表于 2014-10-24 14:17:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过一个开关板漏电导致10几秒关机。
发表于 2014-10-25 10:20:58 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可能EC没有收到位开机键的高低高信号,只收到低电平信号,所以不发出上电信号,给南桥,猜测
发表于 2014-10-25 10:26:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主真是高手了 学习了 以后遇到这个情况的话 可以借鉴
发表于 2014-10-25 10:54:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
好神奇的问题呵呵
发表于 2014-10-25 11:05:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
估计是 EC得到了 高低高才发出到南桥的 高低高了  现在是EC得到的是高低(没有高) 所以 南桥的到的是高  还有就是 EC的高低高不是很明显 导致的一系列的问题
