楼主: VCORE
[笔记本]
小修G450开机掉电,问题很简单过程很坎坷!
发表于 2014-10-23 08:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
修了在来修哈 发表于 2014-10-23 08:25
楼主的3个问题其实就是一个问题,上拉电阻不良引起的故障。第一个问题EC在待机正常的情况下,EC到南桥的PWR ...
一般机器开关拉低会插电自动启动,然后开机掉电就像我拆出来时那样
发表于 2014-10-23 09:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻测量时正常,通电后就不正常了,常见
不接开关信号,两端也有电压,只是接开关信号上没电压了,可能PCB板的信号线内阻发生了变化  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:51
发表于 2014-10-23 09:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先锋家电维修 发表于 2014-10-23 09:32
电阻测量时正常,通电后就不正常了,常见
发表于 2014-10-23 10:42:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你那三个问题能解释下吗。完全不知道为什么
发表于 2014-10-23 11:35:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼猪技术不错。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 12:02:51 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个机器usb容易坏
发表于 2014-10-23 12:03:15 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
usb接口
发表于 2014-10-23 12:06:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
很精彩学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 12:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
颜家顺 发表于 2014-10-21 13:58
额。。。好像发错版块了
=.=好花,头好晕
发表于 2014-10-23 12:52:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
R260图纸上是100K你换成1K?
发表于 2014-10-23 13:02:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主解决没有啊、、、、、、、、、
发表于 2014-10-23 13:07:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手啊不错啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 13:20:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
示波器好用啊
发表于 2014-10-23 14:10:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很好啊,感谢
lz的分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 14:45:46 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主的双波用的很好呀
发表于 2014-10-23 15:03:57 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
本人新手小白 还望海涵 不对之处可以指导矫正。
正常待机时,开关按钮一般的电压是在3.3V左右,仁宝的开关按钮是51on的电压,也就是17v左右,当我们按下开关松开,它的电压会有一个高低高的跳变,EC会接受这个pwrbtn#(高低高)跳变信号会发给南桥一个请求上电信号,当南桥收到此信号后发出一个持续的3.3V高电平给EC,EC表示可以上电了。再开启ec-on.
按下开机按键后,拉低51ON#信号,R251下面的MOSG极(楼主的图上没有)得到低电平信号,截止,EC_ON信号由+3VALW上拉为高平导通Q23,使51ON#信号保持在低电平状态。
楼主掉电的时候用双波测试一下SLP_S3#和cpu core 对比一下,我是看了那个wxf 抓波高手上有这个招数
发表于 2014-10-23 15:04:57 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主可以介绍下 怎么调试双波的方法吗
发表于 2014-10-23 15:06:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的经验啊!
发表于 2014-10-23 15:07:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有示波器真好啊可惜不会有
发表于 2014-10-23 15:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
浇水的来了。。。
