楼主: VCORE
[笔记本]
小修G450开机掉电,问题很简单过程很坎坷!
发表于 2014-10-22 11:26:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
LZ 示波器怎么用呀,看你用的挺熟练的
发表于 2014-10-22 11:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路很清晰。写的不错
发表于 2014-10-22 11:53:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主高手,学习了  。。。
发表于 2014-10-22 12:00:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来我要好好研究下示波器了
发表于 2014-10-22 12:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来示波器不是万能的,还会欺骗人,
发表于 2014-10-22 12:17:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
上拉电阻引起的故障   不心细很容易误判芯片呀
发表于 2014-10-22 12:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看啦三遍才看明白
发表于 2014-10-22 12:47:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
呵呵 这么长 看不下去
发表于 2014-10-22 13:19:51 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
行家一出手就短有没有,
发表于 2014-10-22 16:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修的太棒了。高手。我得再顶下。
发表于 2014-10-22 20:47:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
正常intel的关机时序就是先掉vcore的,这情况就和一直按着开关一样
发表于 2014-10-22 21:40:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这款机器修的精致
发表于 2014-10-22 21:41:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电压先掉还是开启先掉???
发表于 2014-10-22 21:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
诚迅维快 发表于 2014-10-22 21:40
楼主这款机器修的精致
那不给兄弟加点分鼓励鼓励?
发表于 2014-10-22 21:51:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-10-22 23:22:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
猜想,因为r260不正常,让EC误认为是关机信号,这样VR_ON先掉就说得通了.
发表于 2014-10-22 23:47:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错, 新人在这学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-23 07:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
确实是,但看波形好像是电压先掉一点
发表于 2014-10-23 07:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
额小小电阻能引起轩然大波,以后得小心!
发表于 2014-10-23 08:25:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的3个问题其实就是一个问题,上拉电阻不良引起的故障。第一个问题EC在待机正常的情况下,EC到南桥的PWRBIN#就应一直是高点平(当然南桥也要正常的情况下),第二个问题ON/OFF#为低,EC没有触发上电的原因是ON/OFF#一直是低电平就不会触发上电,触发信号是 高——低——高 ,如果一直是低就跟一直按着开关不松是一样的,EC就会发出EC-ON拉低51-on#,51-on#为低,也就是待机掉到0.0017的时候,这个时候是不会触发的,因为触发开关上电都没有了,这样也就回答了你的三个问题,一直按着开关,大家都知道会怎么样,那就是EC会关闭所有的供电,这样cpu供电就会早于CPU开启先掉。 (本人新手,不对之处还请大神指正)
一般机器开关拉低会插电自动启动,然后开机掉电就像我拆出来时那样  详情 回复 发表于 2014-10-23 08:30
