楼主: VCORE
[笔记本]
小修G450开机掉电,问题很简单过程很坎坷!
发表于 2014-10-21 21:05:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的问题我回答不了,不过楼主修的真的不错,思路很清晰,有示波器还是好啊,不知道楼主买的是什么品牌的
不是能看到型号吗,普源的1104Z  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-21 21:09:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
www95995 发表于 2014-10-21 21:04
没 我是拿CORE 跟内存 桥 电压对比 还跟SLP_S3#  对比  都是CPU先掉的
那VCORE跟VR_ON对比一下
没对比过 那机器已经修好了 交给客户了  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:19
发表于 2014-10-21 21:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是能看到型号吗,普源的1104Z
好不好用啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:12
发表于 2014-10-21 21:12:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VCORE 发表于 2014-10-21 21:09
不是能看到型号吗,普源的1104Z
好不好用啊
还行,你要买的话就买普源1074Z好了,跟这款1104Z一个系列的,破解以后一个系列的机器功能都是一样的,没区别  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:17
发表于 2014-10-21 21:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还行,你要买的话就买普源1074Z好了,跟这款1104Z一个系列的,破解以后一个系列的机器功能都是一样的,没区别,价格要比1104Z便宜700呢
破解是啥意思啊,怎么还有这一说吗  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:26
发表于 2014-10-21 21:17:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机子我遇过EC-ON待机为高电平,开关为3。3V,但是能正常使用,无法解释,因为论坛里遇到待机EC-ON为高电平的都是不能触发的, ,,,    还有这开机电路容易断线和微短路,在联想的机器上,,,,,CPU有开启电压不一定有CPU电压,,
待机EC_ON为高百分百有问题,至于你写的最后一句没看懂你意思,我说的是哪个先掉,不是说有开启必须要有输出  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:21
发表于 2014-10-21 21:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那VCORE跟VR_ON对比一下
没对比过  那机器已经修好了 交给客户了
最后修的什么问题?  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:21
发表于 2014-10-21 21:21:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁,伴我闯荡 发表于 2014-10-21 21:17
这个机子我遇过EC-ON待机为高电平,开关为3。3V,但是能正常使用,无法解释,因为论坛里遇到待机EC-ON为高 ...
它是掉电,又不是正常关机  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:44
发表于 2014-10-21 21:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
www95995 发表于 2014-10-21 21:19
没对比过  那机器已经修好了 交给客户了
最后修的什么问题?
acin 不稳定 是仁宝的机子  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:22
发表于 2014-10-21 21:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
VCORE 发表于 2014-10-21 21:21
最后修的什么问题?
acin 不稳定 是仁宝的机子
发表于 2014-10-21 21:26:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VCORE 发表于 2014-10-21 21:17
还行,你要买的话就买普源1074Z好了,跟这款1104Z一个系列的,破解以后一个系列的机器功能都是一样的,没 ...
破解是啥意思啊,怎么还有这一说吗
等你买了就知道了,建议买普源1074Z,需要破解可以找我,破解很简单  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:30
发表于 2014-10-21 21:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泉泉哥 发表于 2014-10-21 21:26
破解是啥意思啊,怎么还有这一说吗
大概多少钱啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 21:39
发表于 2014-10-21 21:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此类故障以前修过TOSHIBA 的一台机子  现象差不多,上啦当时是10K  最后换10欧姆好的  上100欧姆 PW# 都只有2.8V左右!
发表于 2014-10-21 21:39:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大概多少钱啊
3000个大洋  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:04
发表于 2014-10-21 21:44:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机EC_ON为高百分百有问题,至于你写的最后一句没看懂你意思,我说的是哪个先掉,不是说有开启必须要有 ...
它是掉电,又不是正常关机
此机就是开关电压低引起,怎么不是关机  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:05
发表于 2014-10-21 21:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉电还是有示波器好啊,今天碰到掉电的都下不了手。 羡慕你啊
发表于 2014-10-21 21:54:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
辛苦了,给大家又多一个案例
发表于 2014-10-21 22:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
示波器抓掉电最拿手!
发表于 2014-10-21 22:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3000个大洋
这是不是有点贵了,不过可以考虑考虑  详情 回复 发表于 2014-10-21 22:06
发表于 2014-10-21 22:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁,伴我闯荡 发表于 2014-10-21 21:44
它是掉电,又不是正常关机
此机就是开关电压低引起,怎么不是关机
