查看: 4145|回复: 13
AM2工厂板DDR2内存无1.8V电压
发表于 2014-10-21 11:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
如题,开机不显示,复位灯常亮,
测试有3.3V个12V和5V 就是内存无1.8V,CPU有12V无核心供电1.1V  CPU不发热。内存无1.8V
旁边有个UP0109P电源管理芯片。
会是这个管理芯片坏吗?手上没有这个芯片换。
发表于 2014-10-21 12:38:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有木有人来回答啊!·······
发表于 2014-10-21 22:39:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看问题就是内在没有供电,所以CPU也就没有电,内存插槽上找到VDD脚,我比较喜欢64和184,万用表二极体UP0109P各脚上跑一遍看响不。
发表于 2014-10-21 22:45:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看点有点不明白,是说无内存供电和CPU供电吗,这样的话先查内存供电
发表于 2014-10-22 08:47:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上说法 这个应该有一个小块专管吧
发表于 2014-10-22 09:01:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你是不是查下电源管理芯片的工作条件,再说.
发表于 2014-10-22 09:22:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
打下电源管理芯片对地阻值
发表于 2014-10-22 09:52:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
哥们  内存供电先修出来吧 ,
发表于 2014-10-24 11:51:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不行了·技术有限·换了块。
发表于 2014-10-24 13:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电源修出来就行了
发表于 2014-10-24 13:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压修出来就行了
发表于 2014-10-24 13:42:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等结果 什么时候出来。
发表于 2014-10-25 09:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量下内存供电MOS管子的控制级是不是连接到这个芯片。如果第8脚和内存供电相连,可以尝试用UP6103S8替换下试试。
发表于 2014-10-25 10:49:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按时序修吧 先修内存电压 然后才会出CPU电压 AMD芯片组记得VDDA也要测试下。。。
