- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-7
- 精华
同行送过来一台刚过保的Y470,说是不通电,插电流表看电流0.04,轻微短路,拆机,目测待机芯片em=em和3v alw上官击穿,给客户报价,io和桥烧毁,修好240,客户说稍等,打个电话。就在这个过程中我测下全板电感对地阻值,发现3v alws 对地短路,保护隔离不短。客户回来了,说换主板多少钱,我说交换420,由于是同行,没加太多钱。有事稍等片刻,客户说那你直接换主板吧,我说好的,交换需要一个礼拜,客户同意,留机走人。看图纸y470图纸中用的是rt8205E,我换了个51125和3v alws上下管,同时断掉3v alws节点,仁宝的机器基本都有跳线节点,电压过了节点会去掉p,比如,节点前叫aswp,节点后就该名为alw。发现后边短路,节点前不短,查电流表,此时0.00,还是不相信的测了下真是没有3v 和 5v alw电压。测保护隔离不过,因为隔离管子pq301和pq302的控制极电压都是18v。但是acin pacin 都有,线性5v也有,而且pq308b已经导通,之前遇到过这种情况,仁宝的机器,是第二个保护隔离管子击穿引起的控制极电压一直18v,断电,测gs之间的阻值只有37欧姆,肯定不对,果断拆掉,测焊盘正常,换一个隔离管,测G极电压,7.多v,貌似正常了,可是电流表还是0.00.无语,难道51125不能换rt8205,有找个rt8205换上,还是这样,没思路了,上论坛看帖子,直接搜em=em,有个帖子说g480不出3v和5v,待机芯片也是em=。最后是换em=好 的,手上恰好有一块好的g480主板,一看待机芯片,果然是em=,拆掉换上,冷却一下,插电,待机0.01,接上开关,按一下,美的很,电流还是0.01,但是电源灯已经亮了。剩下的工作就简单了,换hm65了,上bga换掉hm65,补上节点,测3v alws不短路,上电电流0.58掉电,心拔凉拔凉的,可是电流又呼呼的上去了,看着貌似是过了,断电接屏,ok。此帖需要有一定基础的人能看懂,新手看不懂的可以咨询留言,留言必回,。大家都知道,一般待机损坏的话,io 南桥,网卡基本都挂,但是此板幸运的是只烧了hm65.另外值得注意的是,仁宝的新机器,保护隔离不过,第二个保护隔离管击穿要注意。修道过好几次了吧。送上图纸,欢迎拍砖。 |
