查看: 3331|回复: 5
电源开机不到一分钟自动关机是什么情况?
发表于 2014-10-20 12:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
求师傅指导?还有电源管理芯片,电源里面的是不是能用别的替换?TNY278PN 这个芯片淘宝上找不到第一排开头是1140的?
发表于 2014-10-20 12:26:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这芯片查不到资料
发表于 2014-10-20 12:51:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
直接换了   还修了干嘛
发表于 2014-10-20 15:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般也可以用VIPer22A代用的。
其IC的5、6、7、8脚接300V的变压器初级的输出端,1、2脚接地,3脚接光耦的3脚,4脚接反馈电路上,并通过一电阻接光耦的4脚(6~10K)。要保证300V电压正常,尖峰吸收电路正常,光耦正常,反馈电路正常和负载无短路即可。
发表于 2014-10-20 15:38:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要是TNY278PN就能用!
1140只是厂家编号,不要管它。
发表于 2014-10-22 20:07:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是电源有保护,当过热或是过压,低压就保护阿
