查看: 5037|回复: 42
手头杂牌电源有故障了 求思路
发表于 2014-10-20 11:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
火线 零线  可测得220V交流电
二极管DO1 DO2也可测得220V
大电容也可测得300V直流电
俩个分别150
主变压器左边的点 可测得差不多500V
11  12脚能测得22V左右
9 10差不多25V上下
8脚差不多25V上下
7教 有114上下
证明主变压器的输入 输出都正常
而且黑笔接地   插上电源线 测紫线 绿线 都是5V
镊子短接绿 黑 开机之后
黄线12V  蓝线-12V  红线5V  白线-5V  橙线3.3V 灰线5V 都是正常的
这样就可以证明 24ping很正常
而且 4ping的黄线我也测试了  也有12V上下的电压
这样是不是可以证明 这个电源是好的呢   ?
但问题就来了
接到主机上 通电测试的时候   风扇只转动一下  就不转了     在按开关 又转一下
现在想不通的是   测试上面这些电压值 都是正常的     而且只短接电源绿线 黑线 转的非常好
我怀疑是带不起负载啊
求大神给思路   下一步该如何检测这个电源了
发表于 2014-11-28 09:17:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
xklfc 发表于 2014-11-27 18:12
电容表测得也不能完全相信,尤其是使用年久的旧电容,有的电容式软故障,最可恨还有时好时坏的故障,只要 ...
嗯,有道理!其实道理上讲把所有件儿都换好的肯定好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-20 12:02:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
带不起负载的原因有好多  后级电容  电源芯片  还有芯片供电电容
发表于 2014-10-20 12:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把所有电解电容都换掉试试!不鼓也不一定是好的!
电容表测得也不能完全相信,尤其是使用年久的旧电容,有的电容式软故障,最可恨还有时好时坏的故障,只要电路有故障,最好的办法就是代换法。  详情 回复 发表于 2014-11-27 18:12
我有电容表呀 测出来的电容数值 和电容上面的标示 几乎等同 证明 并没有坏呀 而且俩个大电容 通电测量 电压值也是正常的  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:21
发表于 2014-10-20 12:15:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
帮顶,和我的电源有些像,能开机,可不到一分钟就关机了,然后等好久又能开机,又是一分钟内自动关,修电脑的去检测说是901电阻那里有虫,清理出来后去测试,结果TNY278PN电源芯片给爆了
我的是插主板上开机 只通一下电 就断电了 显示器完全点不亮 但查这些元件 并没发现有什么元件有问题 好纠结  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:20
发表于 2014-10-20 12:20:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
pansy360 发表于 2014-10-20 12:15
帮顶,和我的电源有些像,能开机,可不到一分钟就关机了,然后等好久又能开机,又是一分钟内自动关,修电脑 ...
你确定主板和CPU 是好的吗 ,你都说 了是杂牌电源,不必费太多时间,有些杂牌就是这样奇奇怪怪的问题  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:45
发表于 2014-10-20 12:21:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-10-20 12:27:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主能确定电脑主机正常吗?
更换电源立马点亮  详情 回复 发表于 2014-10-20 13:05
发表于 2014-10-20 12:27:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
跟绿线连着的小电解电容也测啦?还有紫色的线相连的!得研究了!
用电容表测过了 阻值和标识 几乎等同  详情 回复 发表于 2014-10-20 13:06
发表于 2014-10-20 12:57:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是你的主板有问题?
发表于 2014-10-20 13:05:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
my灬路飞 发表于 2014-10-20 12:27
楼主能确定电脑主机正常吗?
更换电源立马点亮
发表于 2014-10-20 13:06:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用电容表测过了  阻值和标识 几乎等同
这情况我也晕了,换个一次电源芯片试试吧!  详情 回复 发表于 2014-10-20 17:48
发表于 2014-10-20 13:08:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
而且我发现一个奇怪的现象
只插24ping到主板上 通电就可以一直转动
如果把4ping插到主板上 在按开机按钮 就只能通一下电 然后就断电了
据估计   应该是这个4ping的供电插头短路
但我把它从板上拆下来 量俩端  会蜂鸣  证明不短路的
没思路了
发表于 2014-10-20 13:31:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源带负载能力不好
发表于 2014-10-20 14:57:35 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主的主开关管放大倍数不一致吧!拆下来再好好量量
发表于 2014-10-20 15:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源IC 芯片是494嘛?是的话,测量12脚的滤波电解性能或者换新的试试先。
发表于 2014-10-20 15:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同时测量开关管的基极阻容件性能?尤其是那个小电解。建议用替代法试试吧。
发表于 2014-10-20 15:13:46 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
楼主接电阻丝试试带负荷能力吧,一下就测出来是不是没有带负荷能力了
发表于 2014-10-20 15:36:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果还是找不出原因,那还是先把电容换了再试试吧。
电容的问题有时候很奇怪。
发表于 2014-10-20 17:48:13 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
weige7802645 发表于 2014-10-20 13:06
用电容表测过了  阻值和标识 几乎等同
只能这样了 我已经晕了 看刘老师的电源维修 24ping可以正常输出 电压值一样的话 就证明这个电源可以正常工作的 可惜就是一通电就断电 但是你不插4ping 又不断电 好头疼 估计还是这个4ping的线上有短路的  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:36
发表于 2014-10-20 18:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只能这样了 我已经晕了
估计还是这个4ping的线上有短路的芯片   明天得拆开 仔细跑线路检查一下了
那你测一下主板12V对地阻值啊,这种现象一般是主板有问题或12V负荷严重不足,也可以不接主板12V插口,把那个12V接个汽车灯泡试试,看看是主板问题还是电源问题。  详情 回复 发表于 2014-11-27 18:16
插12V不行,还是带不起负载!还是一次电源有问题吧!  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:24
