查看: 3658|回复: 20
[其他]
hkcs988a显示器
发表于 2014-10-20 10:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
开机没有任何反映 也没有烧坏痕迹 请高手指点 应该怎么查 怎么修 请高手指点小白
发表于 2014-10-20 10:51:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查电压是否正常
发表于 2014-10-20 10:55:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你先测 12 5 V有没有在看看 驱动板
12V跟5V都没有电 开关也没有问题  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:41
发表于 2014-10-20 10:57:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先查整流滤波有没有300V,若有300V再查电源芯片电路
哥们 你说的这些东西我都不知道是那一个  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:43
发表于 2014-10-20 10:58:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主看看开关按键坏没
开关好的  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:42
发表于 2014-10-21 08:41:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12V跟5V都没有电 开关也没有问题
发表于 2014-10-21 08:42:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄祺益 发表于 2014-10-20 10:58
楼主看看开关按键坏没
开关好的
发表于 2014-10-21 08:43:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥们  你说的这些东西我都不知道是那一个
那就不要修了,直接对着淘宝去买一块换上,且行且珍惜  详情 回复 发表于 2014-10-22 17:27
发表于 2014-10-21 09:32:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主还是先判断电源有没有启动吧,具体
通电测是否有300V
如果有300V就断电
在测有没有300
有则说明没启动
说的非常的好。。。。一般我都是先查有没有12V和5V,有就查驱动板的3个电压,然后就查开关。。。  详情 回复 发表于 2014-10-22 22:03
发表于 2014-10-21 13:23:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 不是做维修?
在学习中啊  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:06
发表于 2014-10-21 13:34:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
  掏一块好板子 对着修 经验是自己的
发表于 2014-10-21 20:12:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果想专业修显示器建议楼主报名迅维显示器远程班学习一下。修显示器很简单的哦
怎么报名啊  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:08
发表于 2014-10-22 09:06:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
流浪才子 发表于 2014-10-21 13:23
楼主 不是做维修?
在学习中啊
发表于 2014-10-22 09:08:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么报名啊
发表于 2014-10-22 12:36:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先看短没短路啊
发表于 2014-10-22 17:27:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
农民工修主板 发表于 2014-10-21 08:43
哥们  你说的这些东西我都不知道是那一个
发表于 2014-10-22 19:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无基础不维修,小心触电,300V很麻的
有一点点基础  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:14
发表于 2014-10-22 20:14:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zbnzbn 发表于 2014-10-22 19:31
无基础不维修,小心触电,300V很麻的
有一点点基础
发表于 2014-10-22 22:03:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄祺益 发表于 2014-10-21 09:32
楼主还是先判断电源有没有启动吧,具体
通电测是否有300V
如果有300V就断电
发表于 2014-10-23 00:23:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压都正常吗
