查看: 1999|回复: 10
[联想]
微软之星
发表于 2014-10-20 09:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
微软之星 型号1817    产品代码E906RS  求程序   屏幕是
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wjcbysy + 1 在咱们迅维网群里面问问
发表于 2014-10-20 09:49:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求高手来个程序
发表于 2014-10-20 09:50:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板式RTD2270L-V1.2-20110125
发表于 2014-10-20 09:55:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是组装机吗怎么没见这种牌子的
发表于 2014-10-20 10:00:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能  不过这个牌子得机子也有很多的
发表于 2014-10-20 11:09:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
找了找手头的程序,没有这个牌子的,看做工像小厂的,如果着急,只能用通用版换上了,以后慢慢看到对应的机子赶紧备份下来
发表于 2014-10-20 11:44:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通用版点不起来
发表于 2014-10-26 18:33:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本来就是个小牌子
发表于 2014-10-26 18:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种惠科代工的算好的了。 没有杂牌那么差。
发表于 2014-10-26 19:34:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要根据屏的大小,分辨率和屏线位数来确定程序,许多通用
发表于 2014-10-26 21:06:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显示器的程序还是别这里求了,去买吧
