查看: 16482|回复: 162
[主板&显卡]
M4N78-AM挡0C06 N68PV不跑马维修,M4N68T-MLE V2自动上电,15秒自动关机 绝对经典
发表于 2014-10-19 22:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好几天没发帖了,最近修板修的眼泪都快出来了,第一,枯燥无味,每天都是面对那些烂板子    第二,有时候修到一片板,查了老半天,后来确定桥坏,客户不修  第三,遇到不跑马的10片不跑马的只能修出2,3片来,哎,更没心思整了。第四,也是最最重要的,一片材20,30元,还不够一天的饭钱,想到这心已经凉了半截。。。第一片:M4N78-AM
故障:挡0C06
查供电,时钟,复位都正常, 刷BIOS ,拆网卡,声卡,串口,压桥。。。都没解决到故障。无赖,只好查看通病。通病上说,换掉P/S2边上的220排阻,
换完顺利跑马
第二片:N68PV
故障:不跑马
查供电,时钟,复位都正常, 刷BIOS ,拆网卡,声卡,串口。。。都没解决到故障。压桥,有奇迹!!!打下灯座,
明显有几个灯不亮,果断上BGA,5分钟后,上电试机,跑马显示
第三片:G31-M7 TE
故障:上电无复位,无cpu供电   此板为二修,只见板上到处都是焊膏,(包括cpu芯片上,mos管) 芯片型号:L6307,按时序查芯片工作条件,EN VID VCC。还没等我查完这三个条件,就断电了。
烧MOS管,我就拆掉被烧的那两相供电,继续上电,这次没烧了。继续查芯片工作条件,后来发现芯片不对啊,仔细一看,上家把芯片装错位了,一脚没对着一脚,我的天呢,这我也上电了,还这么长时间,难怪之前烧mos管。拆掉板上芯片,这个芯片肯定是不能要的了,找个同型号换上,
顺利跑马。
总结:修板还是要按顺序来,外观检查很重要,不能忽略了,否则就会像我这样走弯路。打值也很重要,之前我就修过,不跑马的板子,查了好久,后来打USB阻值,桥坏了。。。
好的东西总是留到最后的,第四片:M4N68T-MLE V2
故障:自动上电,15秒自动关机 绝对经典    此板为返修,之前是同事修的,故障也是自动上电
心想,自动上电应该好修啊,怎么还会返修,到后来才知道,低估它了。上次同事换了IO,所以这次先不考虑IO引起的自动上电。而且这块板子还有个特点:如果是非正常关机的话,下次开机的时候,它就会自动开机。上电正式开始修,果然自动上电,能正常显示,华硕的老毛病又出现了,
15秒自动关机提示。仔细观察主板,一个跳冒跳错,轻松解决。可是自动上电还没搞定。除了自动上电其它都正常,短接开关4秒能关机,奇怪了。查了晶振,CMOS跳冒,开关针电压,3vsb,电池电压都正常,试着按压着电池开机,奇迹出现了,突然又不自动上电了,以为是电池的问题,换个电池,又自动上电了,狠心把电池座也换掉了。
试多几次,没自动上电,好了一会儿,以为可以交差了。又试多几次,老毛病又出现。查点位图,找绿线相连元件,尝试换了几个电容,电阻,三极管,不起作用。开始怀疑IO了。心想,虽然同事换过IO,但是IO可能换的是坏的呢,也可能IO又坏了呢。准备换IO,可是没找到同型号的,没的换。维修思路走上了绝壁。使用万能维修手册,找到型号:M4N68T-MLE V2  在找到自动上电,看了很多例子都说IO下面的822排阻,
跟一个小的芝麻管,尝试的换掉。。。不自动上电了,可是待机的时候,没有3VSB,诊断卡上待机灯都不亮了,但是短接开关正常触发,跑马亮机,长见识了。虽然板已修好,可是原理还不知道呢。仔细查看点位图,看的似懂非懂,特意发帖,还请高手大神指教
    最后觉得好的话,就帮忙加点分吧!!!熬夜发帖,累了,睡觉了。
参与人数 27下载分 +135 收起 理由
huyonyon + 5 很给力!
杨靖 + 5 赞一个!
聚缘电脑 + 5 不错,要楼主有空发一块CPU供电不正常的帖.
尽我所能 + 5 赞一个!
上海小学徒 + 5 赞一个!
火星上的来客 + 5 必须加分!!!
CX丶小南 + 5 很给力!
东风破先生 + 5 赞一个!
ssacesar + 5
CONTROL + 5 很给力!
本文由 会员882814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-20 21:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
220排阻是阻值变大,还另外损坏,还有这个排阻为什么会影响不走码呢?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-20 10:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
929405935 发表于 2014-10-20 00:28
想办法把slp-s3断了看看,,,,如果还自动上电,那就是io否则查桥和桥到io这一级电路,,,,
这样可已吗,没试过呢
你这种方法是可行,但是主板的信号层线路不是很好找到,判断IO故障可以直接翘起SLP S3信号引脚或测量其对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-10-22 14:59
发表于 2014-10-20 08:10:45 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
修主板,朋友挺好,赞一下,另外,也道出同行的心声呀! 修一块主板就哪么20-30元,要是修半天,真是不够费用的。我的思想是,就是快修,一块主板十几钟能修起来,就修,不行,客户换板;
我也是这样,10分钟还没头绪直接判死刑  详情 回复 发表于 2014-10-22 08:53
在聊城哪里开店的呀朋友?偶也是聊城  详情 回复 发表于 2014-10-21 07:40
十分钟,修不起来的,1个小时也不一定修好,所以。。。。。没办法  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:01
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
w5452074347 + 3 跟我的观点一样
发表于 2014-10-19 23:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一块板子P/S2边上的220排阻也属于外设不良。影响正常跑码,今后还真要留意啊。
对啊,让我查的话,还真查不到那去  详情 回复 发表于 2014-10-19 23:08
发表于 2014-10-19 22:29:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我们实地的绝招都被你亮的差不多了
实地的学员维修技术都很高,有空我也去那深造  详情 回复 发表于 2014-10-21 11:44
我没在实地  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:31
发表于 2014-10-19 22:31:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
kangyefeng 发表于 2014-10-19 22:29
我们实地的绝招都被你亮的差不多了
我没在实地
发表于 2014-10-19 23:08:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对啊,让我查的话,还真查不到那去
华硕的板子PS2 影响跑马的,只有微星的板子PS2出问题才会跑OC 或者C7,,,  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:45
发表于 2014-10-19 23:27:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看明白第二片,是焊桥,还U座问题呢
AMD的主板不跑码直接用风枪吹桥十有八九能直接秒杀  详情 回复 发表于 2014-10-22 08:54
桥,加焊了桥  详情 回复 发表于 2014-10-19 23:51
发表于 2014-10-19 23:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ神人也     我连个带灯测试的工具都没有
呵呵,主板太便宜,修块板还不够买个他、灯座的  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:11
发表于 2014-10-19 23:51:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
kingcat33 发表于 2014-10-19 23:27
没看明白第二片,是焊桥,还U座问题呢
桥,加焊了桥
带灯测试,能测到桥虚焊吗  详情 回复 发表于 2014-10-20 23:11
发表于 2014-10-20 00:28:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样可已吗,没试过呢  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:12
发表于 2014-10-20 07:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主辛苦了,我们这里也是30一片(同行送来了都是),我和你一样的苦逼,我这里现在堆了十几铁板,楼主店在哪里?
惠州,有好的工作地方吗,不如过你那边去吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:19
发表于 2014-10-20 08:12:35 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
再说一句,当然,不忙的时候和,也得要练习维修技术,难修的主板,好好的修一修,用半天时间来修,同时总结知识。
我给别人打工的,没有“空闲”的时候,每天都是修不完的板  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:17
发表于 2014-10-20 09:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
每块都能搞定,不错
没搞定的没发帖,我也是菜鸟一只  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:16
发表于 2014-10-20 09:12:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主辛苦了,
发表于 2014-10-20 09:28:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来楼主修主板是个高手哦!
修不出来的一大堆  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:15
发表于 2014-10-20 09:59:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
话说主板是越来越不想修了。价格太低了。不过还是谢谢楼主分享
谁都不想修,只求练练技术吧  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:15
发表于 2014-10-20 10:11:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最后一片估计是PSON的上啦822虚焊引起
对,822 5vsb上拉  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:13
发表于 2014-10-20 10:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我为人人。 发表于 2014-10-19 23:29
LZ神人也     我连个带灯测试的工具都没有
呵呵,主板太便宜,修块板还不够买个灯座的,还是省着钱,别买了吧
发表于 2014-10-20 10:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,822  5vsb上拉
华硕822排阻爱坏属于通病  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:02
有个问题一直想不明白,绿线本身就是输出5V, 但是还要上啦,基地有讲过这是为什么吗  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:15
