楼主: w5452074347
[主板&显卡]
M4N78-AM挡0C06 N68PV不跑马维修,M4N68T-MLE V2自动上电,15秒自动关机 绝对经典
发表于 2014-10-20 14:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12d12 发表于 2014-10-20 13:44
有时候修修过的准备得仔细看看
你想表达什么
发表于 2014-10-20 14:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
w5452074347 发表于 2014-10-20 10:19
惠州,有好的工作地方吗,不如过你那边去吧
我砸浙江慈溪,机器多的修不过来,就是给的工资不多,我是来实习的,我没去过迅维
发表于 2014-10-20 15:04:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
822排阻 坏了可以量出来吗
量的不准,很多时候量的时候没问题,换了它板就好了  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:58
发表于 2014-10-20 15:08:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在好多不懂得顾客,板子就直接换,就不说修的事,即使修也给他要个一百多,大多数哦都是换板!
这样的顾客 才好,给我们省心了,赚钱也快  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:59
发表于 2014-10-20 20:58:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄豆芽儿 发表于 2014-10-20 15:04
822排阻 坏了可以量出来吗
发表于 2014-10-20 20:59:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊!呵呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-21 15:53
发表于 2014-10-20 21:12:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能分析维修笔记本吗?
不能,我还不会笔记本  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:05
发表于 2014-10-20 21:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
220排阻是阻值变大,还另外损坏,还有这个排阻为什么会影响不走码呢?
阻值变大,影响IO与P/S2的信息交换,挡P/S2  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-20 21:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
打下灯座  明显有几个灯不亮,果断上BGA      你这个是加焊桥,还是CPU座啊?如是要是加焊桥,就用不着灯座啊。
加焊桥,用登做,是确定下桥又虚焊,而且还可以多上传一张图片,让大家看的更明白  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:44
发表于 2014-10-20 21:44:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
丁枫 发表于 2014-10-20 21:29
打下灯座  明显有几个灯不亮,果断上BGA      你这个是加焊桥,还是CPU座啊?如是要是加焊桥,就用不着灯座 ...
什么灯座能确定桥虚焊吗? 灯座只能测CPU座是否虚焊的。 所以灯座上有几个灯不亮只能说明,U座有空焊,而与桥虚焊无关的。  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:06
发表于 2014-10-20 21:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
黄祺益 发表于 2014-10-20 10:15
有个问题一直想不明白,绿线本身就是输出5V, 但是还要上啦,基地有讲过这是为什么吗
绿线上的5V是信号,所以必须要上拉电压的。
原来这样啊,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:26
发表于 2014-10-20 22:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-10-20 22:16:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
20块修个毛线,新板有些芯片十几块一个,我们这边40块一片爱修不修拉到
经常花钱买芯片回来,板没修好,钱没赚到,还赔钱  详情 回复 发表于 2014-10-20 22:19
发表于 2014-10-20 22:19:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-10-20 23:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
带灯测试,能测到桥虚焊吗
可以测到桥虚焊,正常的话,测试仪上面的灯全亮。  详情 回复 发表于 2014-10-22 14:12
一般都能,灯座上没有把所以的点都弄上,所以灯全亮不代表桥没虚焊  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:34
发表于 2014-10-20 23:48:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
L6307,都是通病的问题。、
是吗?什么通病  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:35
发表于 2014-10-21 00:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
深度睡眠  DEEP_S5
现在知道了  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:35
发表于 2014-10-21 07:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我就想问问楼主说的维修手册~是个人总结还是??
机密,我才干没3个月,哪能总结那么多啊  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:07
发表于 2014-10-21 07:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
聊城阳光科技 发表于 2014-10-20 08:10
修主板,朋友挺好,赞一下,另外,也道出同行的心声呀! 修一块主板就哪么20-30元,要是修半天,真是不够 ...
在聊城哪里开店的呀朋友?偶也是聊城
发表于 2014-10-21 08:45:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
w5452074347 发表于 2014-10-19 23:08
对啊,让我查的话,还真查不到那去
华硕的板子PS2 影响跑马的,只有V星的板子PS2出问题才会跑OC 或者C7,,,
这是你的经验?又学到东西了  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:33
