查看: 4436|回复: 15
一块 映泰A780L3B2 风扇转一下就停
发表于 2014-10-19 19:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   今天接一块映泰A780L3B2,
故障为触发风扇转一下就停,再点开关,又转下停,拔掉4PIN插头,开机就不会掉了,大家肯定认为是CPU供电短路了,其实不是,打值CPU上下管阻值正常,换CPU情况一样,我把CPU供电芯片 ILS6312 也换了还是一样。看来不CPU供电这块的问题。我用示波器打了下波,在触发之后(风扇停之前)CPU上下管已经有波形了,CPU供电已经出来了,此板上的是AM3的CPU, CPU供电出来后,应该是总线供电了,但在总线供电的上下管G极也可以打到波形,总线供电对地只有8欧姆,好像有点偏低,没有板子对比,不知道正常不正常,我拆下总线供电的IC FP6326 和上管,开机不掉了,CPU供电也出来了,但只有0.9V,维修陷入僵局,FP6326也换过无果……
    之前我刷过BIOS,这种情况还没遇到过,没什么经验,有没有同行修到过,指点下,感激不尽!!!
补充内容 (2014-10-20 10:13):
哪位兄弟手上有这板子,帮我量下南桥上面有没有电容短路的,我这板子上面有4个电容短路的,不知道正常不正常
补充内容 (2014-10-24 08:32):
感谢大家的回贴,板子修好了,回为查到南桥上有4只电容短路,我上BGA把南桥拆了下来,拆下来后打值居然不短了,看来不是南桥问题,我又把桥重植了回去,结果奇迹发生了,好了....
发表于 2014-10-19 20:46:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.是否上的真U测量
2.先修出总线供电在看
3.测各上管阻值是否一致
4缺一相供电也有可能
5VDDA电压是否正常。VID高低组合
上的真U测的,三项供电的上下管对地值没有问题,上下管G极方波正常,VDDA2.5V没有问题,这个电压没有应该是不跑码,AMD的时序应该是先CPU供电,再出VLDT吧?  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:19
发表于 2014-10-19 20:48:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有点像短路
发表于 2014-10-19 20:51:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥打阻值。
发表于 2014-10-19 20:51:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
阻值有点偏低,可以用下烧鸡大法看能不能烧的出来
是用1.2烧总线吗?会不会烧坏板子,风险大吗?  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:58
发表于 2014-10-19 21:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天平心 发表于 2014-10-19 20:46
1.是否上的真U测量
2.先修出总线供电在看
3.测各上管阻值是否一致
CPU有供电不代表CPU工作,有时CPU不工作也会出假供电  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:04
发表于 2014-10-19 21:56:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是不是去掉总线上管就不保护了?以后遇到4P保护得多长记心了,VLDT!
发表于 2014-10-19 21:58:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
用可调电源烧,烧鸡只要人品没问题一般都没什么  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:19
发表于 2014-10-19 22:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源试过没有?会不会是电源引起的?
电源换过,跟电源无关  详情 回复 发表于 2014-10-20 08:15
发表于 2014-10-19 22:04:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
红门英雄 发表于 2014-10-19 21:19
上的真U测的,三项供电的上下管对地值没有问题,上下管G极方波正常,VDDA2.5V没有问题,这个电压没有应该 ...
CPU有供电不代表CPU工作,有时CPU不工作也会出假供电1V左右
发表于 2014-10-19 22:31:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不跑码CPU电压应该是属于正常的,修总线供电顺便看一下桥供电正常台下
跑吗之后是不是CPU供电会变高一点  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:20
发表于 2014-10-20 08:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
梁顺贵 发表于 2014-10-19 22:02
换电源试过没有?会不会是电源引起的?
电源换过,跟电源无关
发表于 2014-10-20 10:19:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-10-20 10:20:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跑吗之后是不是CPU供电会变高一点
发表于 2014-10-25 18:07:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电容短路直接把桥拆下来再测量,要是不短果断换他。
发表于 2017-2-8 09:58:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
弄过一块,桥供电短路
