查看: 14171|回复: 80
[笔记本]
对月饼老师帖子的文字版解释,如有错请加分哈哈INTEL 6X 时序(以DELL 4...
发表于 2014-10-19 19:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
对月饼老师帖子的文字版解释,如有错请加分哈哈INTEL 6X 时序(以DELL 4110为例)
月饼老师原帖:http://www.chinafix.com/thread-794159-1-2.html[维修资料] 真正的免下载分!呕血力作,广达V02A DELL N4110时序图的
INTEL 6X 系列时序(以DELL 4110为例)
1.在没有任何电力设备在供电时(没有电池和电源),通 过3V纽扣电池来产生VCCRTC供给南桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2、在插上电池或者适配器后,产生公共点PWR_SRC。
3、接着产生EC的待机供电(一般是线性电压,DELL 4110是5V线性电压上拉3.3V线性,高电平控制待机芯片RT8206开启PWM 的3.3V_ALW,电池模式要按下开关。同时+5V线性自举升压产生+15V_ALWP电压),在待机供电正常后,EC给自身集成晶振产生EC待机时钟,待机供电延时产生EC复位,EC读取BIOS程序配置自身脚位。
4、EC读取程序配置脚位后,就会识别适配器插入检测信号。如果EC检测到电源适配器,会自动发出信号ALW_ON去开启待机芯片RT8206的PWM 5V供电------+5V_ALW,同时导通转换管将+15V_ALWP电压转换为+15V_ALW电压,用来开启各路切换电压。如果EC检测不到适配器(电池模式),EC需要收到开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,以节省电力。
HM6X/7X 需要的上电条件:11+1(维修不触发时要查)
VCCRTC 3V  RTCRST# 3v  SRTCRST# 3v  32.768k(有的在内部集成)
INTVRMEN  DSWVRMEN  VCCDSW3_3 DPWROK(3.3V) VCCSUS3_3
RSMRST# (3.3v)  BATLOW#(正常工作为高电平)
PWRBTN#3.3-0-3.3
1. EC收到开关的触发信号后,发出高电平的SUS_ON,通过+15V_ALW导通切换场管产生+3.3V_ SUS+5V_SUS给桥待机供电。如果不支持深度睡眠S5+3.3V_ SUS也送给了桥的VCCDSW3_3供电。
3. SUS_ON电压同时送给内存供电芯片产生1.5V_SUS内存主供电和内存基准电压+DDR_VREF
4. 1.5V_SUS产生后内存供电芯片开漏输出PGOOD,+3.3V_ SUS上拉产生1.5V_SUS_PWRGD送给EC
5.  EC收到1.5V_SUS_PWRGD后延时发出 RSMRST#,送给南桥的浅睡眠待机电压好RSMRST#和深度睡眠待机电压好DPWROK引脚(不支持深度睡眠时两引脚连在一起)
6. EC检测到LID_SW#正常后,发出低电平拉低SIO_PWRBNT#,送到南桥的PWRBTN#.
7. 南桥收到PWRBTN#信号,并且自身待机条件具备后,依次发出SLP_S5#SLP_S4#SLP_S3#SLP_A#. SLP_S4#不采用。SLP_A#使在使用ME模块时提前触发。 此机也不用。SLP_S3# SLP_S5#都送去了EC
8. SLP_S3# 使+1.5V_SUS转换为+1.5V_CPU  EC收到slp_s3#后发出RUN_ON信号,转换电路产生+5V_RUN+3.3V_RUN, +1.5V_RUN1.8V_RUN.同时还控制内存供电芯片产生+0.75V_VTT,控制产生桥和总线供电+1.05V_PCH,供电正常后发出1.05V_PCH_PWRGD
9..    RUN_ON信号还控制芯片产生CPU所需的VCCSA_CORE,供电正常后开漏输出VCCSA_PWRGD
10.   1.05V_PCH_PWRGDVCCSA_PWRGD相与,并由3.3V_SUS上拉产生HWPG,一路送给桥的APWROK(不支持AMT时与PWOK同步),二路送到温控,三路送到EC,EC收到后发出IMVP_VR_ONCPU核心(集显)供电芯片。此时CPU核心供电不出来,需要等到PROCPWRGD送到CPU后。
11.  EC收到HWPG并检测到CPU存在后,EC再延时发出EC_PWROK,送给了桥的PWROK,表示S0电压好。。桥从DRAMPWROK引脚开漏输出PM_DRAM_PWRGD信号。PM_DRAM_PWRGD由电阻上拉为高电平,与后续电路送来的SYS_PWROK相与转成SM_drampwrok信号送给CPU
12. 桥的25M晶振起振,读取BIOS。正常读取了BIOS后,桥内部时钟电路开始工作,发出各路时钟.  时钟正常后,桥发出PROCPWRGD,名称为H_PWRGOOD,送给CPUUNCOREPWRGOOD(非核心电源好),表示除核心供电和集显供电外其它所有供电正常(包括+VCCSA_CORE,1.5V左右)。
13. +1.05v_pch,+1.8V_RUN,+1.5V_CPU正常, CPU得到了时钟,得到了非核心供电+VCCSA_CORE,得到了UNCOREPWRGOOD,后,CPU发出SVID。分别改名为VR_SVID_CLK, VR_SVID_DATA, VR_SVID_ALERT#,送给CPU核心和集显供电芯片。
14. CPU供电芯片得到+5V_SUS和开启信号IMVP_VR_ON,也收到SVID后,产生CPU核心供电+VCC_CORE.
15. CPU核心供电正常后,CPU供电芯片从POKB引脚开漏输出由POKA 3.3V_RUN上拉产生IMVP_PWRGD,一路送给EC,另一路和EC_PWROK相与产生SYS_PWROK
16. SYS_PWROK一路送给桥的SYS_PWROK引脚。二路和先前桥发出的PM_DRAMPWROK信号相与产生SM_DRAMPWROK送给CPU
17. 桥收到后,发出PLTRST#,命名为PCI_PLTRST# 送给EC, 无线网卡、分压成1.1VCPU_PLTRST#_R送给了CPU的复位脚RESET#
18. CPU 开始工作,自检过内存后,再次发出SVIDCPU供电芯片,控制产生集显供电+VCC_GFX_CORE.(集显供电时先上升到1.1V左右,后下降到0.45伏左右)
19. 集显供电正常后,发出IGFX_PWRGDEC
20. 桥发出DGPU_PWR_EN通过电路转换控制产生+3V_GFX,一路通过芯片转出GFX_ON控制芯片产生独显核心供电+VCC_DGFX_CORE,产生PG,转换产生+1.5V_GFX,第二路控制芯片产生+1V_GFX,产生PG,控制产生+1.8V_GFX
21.由显卡或EC控制产生EDID、背光等等信号,BIOS先自检一部分外设,正常后亮机出LOGO
22. 继续自检外设,正常后引导系统。
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员3202332元2022-9-30 16:05
 会员6171520.5元2022-9-2 23:44
 会员1435800.5元2022-5-19 02:44
 会员4252330.5元2022-2-12 16:33
 会员2095150.5元2022-1-21 16:43
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +74 收起 理由
chinafixRookie + 20 很给力!
月饼 + 30 分享一个好帖#迅维网_中国主板维修#《对月.
沧海—声笑 + 2 很给力!
猥琐蜀黍 + 5 很给力!
不能再玩了 + 5 谢谢分享
小能猫 + 2 赞一个!
吴有文 + 5 赞一个!
一米八的小个子 + 5 赞一个!
本文由 会员891295 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-19 19:27:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顶顶,看看,学学
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-19 20:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如此强大,但凡是时序的问题。基本都能修复啊
发表于 2014-10-19 19:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
复制保存到本地 ,谢谢分享 加分了
发表于 2014-10-19 19:44:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
图文并茂 很不错~
发表于 2014-10-19 19:43:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
写的 详细呀了
发表于 2014-10-19 20:13:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-10-20 15:05:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时序真的太重要了。本本维修的灵魂啊!可是怎么学都还是感到迷糊啊。。。
把我上面的背过,再加上实际经验就OK了啊,  详情 回复 发表于 2014-10-20 15:08
发表于 2014-10-20 15:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体内容请到实地来学习吧,我这也是学习来的,还很不全面  详情 回复 发表于 2014-10-22 12:41
发表于 2014-10-20 15:09:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错 值得学习
发表于 2014-10-22 12:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-22 13:57:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
真正修的时候就知道时序多重要了
发表于 2014-10-22 13:59:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在需要四代的时序,你这天赋,别浪费,期待你的四代时序!!
发表于 2014-10-22 14:29:56 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
大神的杰作啊,有图有真相 学习的好资料,这贴必须要顶啊
发表于 2014-10-22 21:39:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不错受教了,谢谢
发表于 2014-10-26 23:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
*脏话* 分析的这么透彻 看来你不搞维修真是浪费人才啊
呵呵,业余搞维修也可以吗  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:52
发表于 2014-10-27 09:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,业余搞维修也可以吗
发表于 2014-11-12 11:32:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手 ,有点看不懂,先背下来再说!
发表于 2014-12-5 23:07:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分加不了了,只能点了下支持,下次你发帖再給你补上好了  不过看完此贴有些疑问,希望楼主可以能够給我解下惑,谢谢
11.  EC收到HWPG并检测到CPU存在后,EC再延时发出EC_PWROK,送给了桥的PWROK,表示S0电压好。。桥从DRAMPWROK引脚开漏输出PM_DRAM_PWRGD信号。PM_DRAM_PWRGD由电阻上拉为高电平,与后续电路送来的SYS_PWROK相与转成SM_drampwrok信号送给CPU。
SM_drampwrok:这个信号是不是内存供电好信号 ,这里的SYS_PWROK是个什么信号呢?
15. CPU核心供电正常后,CPU供电芯片从POKB引脚开漏输出由POKA脚 3.3V_RUN上拉产生IMVP_PWRGD,一路送给EC,另一路和EC_PWROK相与产生SYS_PWROK
IMVP_PWRGD,这个信号不是才是EC收到HWPG才发出給桥的信号吗?  如果这个信号这里我理解错误了,希望楼主可以給我说下
以及这里的SYS_PWROK,是不是指EC发出的SYS_ON开启信号,要收回一个PG好信号
16. SYS_PWROK一路送给桥的SYS_PWROK引脚。二路和先前桥发出的PM_DRAMPWROK信号相与产生SM_DRAMPWROK送给CPU,
这里我直接就看懵了这个信号在楼主你说的11里面不是已经出来过了的吗?
有点惭愧呀,我也不是完全都懂,具体请参加远程或到迅维实地好好学习一下  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:40
发表于 2014-12-5 23:12:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个SYS_PWROK  是不是就是等同于 VRM_PWRGD  CPU供电好信号
