查看: 1503|回复: 6
秒杀联想SL410开机卡L0GO画面
发表于 2014-10-19 18:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
裸板测试也一样卡LOGO。怀疑散热问题,清理后故障依旧。这种机器芯片组都是打了黑胶的,有点不好取。观察主板发现,有个USB接口坏了。拆下USB接口后,开机测试正常。从料板找了个接口,OK。
发表于 2014-10-19 18:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
细心。USB的数据两条线连起来了
发表于 2014-10-19 18:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是通病修好多了
发表于 2014-10-19 19:00:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
联想SL410的USB接口质量不行,爱坏
发表于 2014-10-19 20:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真快,拆开就秒了吧
发表于 2014-10-19 20:10:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
捡了个大便宜
发表于 2014-10-19 20:25:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气太好了
