查看: 2182|回复: 3
ntel主板,时亮时不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-14 18:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
ntel主板,时亮时不亮
intel主板,478的,有时候跑码有时侯不跑码,跑玛的时候检查卡显示3D,请问如何下手?谢谢大师先
发表于 2007-6-14 19:34:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是有虚焊的地方?座子 SB NB
发表于 2007-6-14 19:48:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题也很棘手
我也有块精英P4VXASD2主板时钟复位都正常,CPU坐上各项供电都正常,检测卡就是不跑码,BIOS也没问题,朋友说有可能是IO的问题我不信,到现在还没有解决,郁闷
发表于 2007-6-14 20:40:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你可以按压南北桥来测是不是桥空焊造成的。
