查看: 4553|回复: 48
理论才是王道--G550不触发绝杀
发表于 2014-10-19 12:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
    昨天接同行送机G550一台,故障为不触发。插可调电源待机0.014,感觉还算正常,按开关无反应。拆机 打全板电感无明显短路,待机3V 5V正常。按正常流程走:先查EC待机几大工作条件:供电+EC_AVCC 3.3V正常,晶振有波形,复位EC_RST# 3.3V正常,休眠开关LID_SW#3.3V也正常 适配器检测信号ACIN 0.175不正常!立刻追查来到了LM393,测其工作条件如图所示 判断损坏找到料板拆了一个更换 再通电待机变为0.010,测LM393第一脚已经可以测到3.3V高电平的ACIN和PACIN,按开关触发接屏亮机!
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
luobr1988 + 2
天意wx + 6 赞一个!
学海无涯技术 + 5 赞一个!
szzbq + 1 很给力!
congpeide + 2 八错八错
发表于 2014-10-19 13:57:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过了!学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-19 12:35:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
okok 发表于 2014-10-19 12:32
比较器一般很少坏的 楼主真是好技术
偏偏让我赶上了 不好意思
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1729331631 + 1 赞一个!
发表于 2014-10-19 12:51:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢楼主,,学习了
人人为我 我为人人嘛,我也在迅维网学了不少东西  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:08
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-19 12:56:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这故障我修过,跟你的一模一样,搞定
发表于 2014-10-19 12:57:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术  不错
发表于 2014-10-19 12:59:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术不错,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-19 13:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是不过保护隔离,因为比较器坏?
应该是过了 3V 5V 都产生了  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:08
发表于 2014-10-19 13:02:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
呵呵  还是耍梦幻的 啊
以前玩大话西游 也是钓鱼岛 哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:33
兄弟也你玩吗 我在钓鱼岛玩  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:09
发表于 2014-10-19 13:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
=.=  1脚输出3.3么?我一直以为是3.92V来着=。=害羞,看来我要去复习下理论了
发表于 2014-10-19 13:08:09 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
技术不错  思路清晰
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-19 13:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
jiao573 发表于 2014-10-19 12:51
谢谢楼主,,学习了
发表于 2014-10-19 13:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电流能摸出来吧
没有摸 兄弟名字真个性  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:10
发表于 2014-10-19 13:08:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
caolong18580 发表于 2014-10-19 13:01
是不是不过保护隔离,因为比较器坏?
应该是过了 3V 5V 都产生了
发表于 2014-10-19 13:09:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
398590400 发表于 2014-10-19 13:02
呵呵  还是耍梦幻的 啊
兄弟也你玩吗  我在钓鱼岛玩
发表于 2014-10-19 13:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还得佩服  lz的时间真充足
发表于 2014-10-19 13:10:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPUPWRGD 发表于 2014-10-19 13:08
这个电流能摸出来吧
没有摸 兄弟名字真个性
发表于 2014-10-19 13:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论还是不够好:
1、LM393是比较器,不是运算放大器;
2、LM393的工作原理:当+>-时,输出高阻态,由外部上拉为高电平,比较器本身不会输出高电平。当+<-时输出低电平。
呵呵,多谢维修大佬指点 我只知道正大于负后面那一脚就要测到搞电平 我没去实地学习 只是看资料学习的 不好意思  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:30
发表于 2014-10-19 13:30:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
黄鑫船 发表于 2014-10-19 13:20
理论还是不够好:
2、LM393的工作原理:当+>-时,输出高阻态,由外 ...
发表于 2014-10-19 13:57:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机电压高了那么多 不正常
待机是0.014我编写错了 不好意思  详情 回复 发表于 2014-10-19 17:38
