- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-15
- 精华
昨天给客户修一台破屏的Note2,把屏装OK合后壳检查下其他功能有无瑕疵,结果测试出来WIFI、BT打不开,我细问客户之前是否能正常使用,客户应答是正常的,我仔细检查并测量wifi、BT、GPS、FM四合一部分VCC、CLK都是ok的,检查天线也是ok的,我郁闷了......,灵机一动我外挂个导线天线试试,结果还真打开并搜热点了,问题定位在了外壳上,果断合后壳打螺丝,问题解决,之前没打螺丝估计天线和主板接触不到或接触不良好导致!!! |
