查看: 3992|回复: 19
RT9173电路分析
发表于 2008-11-27 14:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
各位师傅们,下午好!!
今天遇到了一杂板,478的,板子的现象是不过内存,
内存供电是由多端稳压器RT9173构成的,测试结果如下:
5.6.7.8脚为5V,属正常,第1脚为3.3V,2接地,3脚为0.09V,4脚为0.3V,
第3脚是输出电压控制端,它是可以控制输出端的电压的,为何只有0.09V,
沿线查了此脚是由两个01C的电阻分压过去,才能得到基准电压的,此电阻也是0.09V,
应该是2.5V才对啊,从这两个电路跑线路,可跑不通了,想问一下,是不是3脚电压正
常了,才会第4脚输出正确的电压啊,如果是就该把第3脚搞正常了,4脚才会正常啊
发表于 2008-11-27 14:09:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还想问一下,这个01C的电阻阻值到底是多大???
发表于 2008-11-27 14:18:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是这个IC坏了吧..01C应该是1W
发表于 2008-11-27 14:27:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IC我换过了,还是不行,只是不知道这两个电阻的供电是从哪儿来的
发表于 2008-11-27 14:29:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在第4脚只有0.3V,应该是1.25V的基准电压,只有第3脚正常了,4脚才能输出正常的内存基准电压,芯片本身没问题
发表于 2008-11-27 14:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
错了,不要想当然误导别人哦
01C,这个是精密电阻值的标法,  01是100,C也是100 100X100 =10K欧姆  具体要查表的.论坛有个表,自己慢慢找.
发表于 2008-11-27 14:32:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哦,真是谢谢张先生,我一直对精密电阻认识不多,有时候在网上也不到,真的谢谢啊
发表于 2008-11-27 14:34:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查了下两电阻的阻为10K,正常
发表于 2008-11-27 14:34:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 张先生 于 2008-11-27 14:30 发表
错了,不要想当然误导别人哦
怎么错拉.10K歐不等于1万欧??????怎么算的.
发表于 2008-11-27 14:36:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有谁对由多端稳压器构成的1.25V内存供电电路的高手?????或者我的思路错了,还与别元件有关??
发表于 2008-11-27 14:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1W?  有你这么写的?? 佩服
发表于 2008-11-27 14:41:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 张先生 于 2008-11-27 14:37 发表
1W?  有你这么写的?? 佩服
你老人家今年高寿拉.
发表于 2008-11-27 14:42:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都是一样,张先生还是老前辈,你们俩的解释都不错,我受教了
发表于 2008-11-27 15:47:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
第三脚由内存2.5V,经两个10K分压,为1.25V
发表于 2008-11-27 16:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
传一个对照表给你看看
发表于 2008-11-27 16:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1W?  有你这么写的?? 佩服
这个兄弟肯定是玩网游的人 ,游戏里面1w=1万,哇哈哈哈,看来有人落伍了
[ 本帖最后由 凌波微步 于 2008-11-27 16:04 编辑 ]
发表于 2008-11-27 17:26:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
3脚电压正常了
4脚才会有输出
造成3脚没有电压的原因,一般有几下几种
1:RT9173坏
2:分压电阻坏
3:2.5V参考电压
4:跑一下3脚外接有没有芝麻管,E极接地的三极管.或者是S极接地的场管.有可能是他们损坏,把3脚电压拉低了.或是它们的控制信号使其导通,从而把3脚电压拉低了
发表于 2008-11-27 19:55:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #17 孤帆远影 的帖子
谢谢孤帆远影,我今天查了一天,终于找出问题来了,是一个管子虚焊了,电压正常了,真的很感谢以上各位同仁的分析与解答!!!
发表于 2008-11-27 20:08:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种电路好改得很,把板上面的电阻拆掉,找两个10K电阻串着接起来,2个电阻的中间接头接到2脚地,电阻两边一边接1脚,一边接4脚,5脚肯定输出1.25V!以上是5脚封装的9173A接法,8脚的类似!
发表于 2008-11-29 13:01:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我这里有个内存供电电压是1.5V,1.25V的变成0.75V,RT9173B输出是1脚1.5V,2脚无,三脚0.75V,4脚0.75V,嘿嘿、6
