查看: 5576|回复: 26
求助技嘉主板检测不到内存
发表于 2014-10-19 09:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技嘉 p31-ds3lp  插上内存和不插内存都跑c1不过,内存,桥,cpu时钟电压都正常,是没检测到内存吗?
发表于 2014-10-19 09:27:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测试内存的供电 时钟 复位 SPD 系统管理总线 等是否正常  如果都正常的话 接下来应该跟北桥有关
哦,俺是小白,也没有BGA焊台 用风枪弄下北桥试试  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:32
发表于 2014-10-19 09:28:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
加焊北桥试试
热风枪也可以加焊BGA  详情 回复 发表于 2014-10-21 12:50
哦,没有bga焊台啊  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:32
发表于 2014-10-19 09:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上内存查内存的主供电,负载供电,基准供电,SPD供电,对地打值,内存的系统管理电压,刷BIOS,
发表于 2014-10-19 09:32:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2014-10-19 09:32:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哦,没有bga焊台啊
发表于 2014-10-19 09:40:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技嘉C1先刷BIOS
发表于 2014-10-19 09:50:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
SPD供电看看吧,不行在清洗一下内存插槽
发表于 2014-10-19 10:22:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用风枪加焊了北桥还是不行,让客户换:板吧
会修还不如会换,修板累个半死  详情 回复 发表于 2014-10-19 20:53
发表于 2014-10-19 10:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查内存工作条件.  还有不要上 单核的U. 有时U选的不对也会出现这种情况的.
发表于 2014-10-19 18:59:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
实在不行就换板吧,这样来的更实在,客户也不会说太多,不要太过于以修为主
发表于 2014-10-19 19:04:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
很多主板要插上负载再试 才能得到标准的电压
发表于 2014-10-19 20:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下那3个3.3V的电压有没有用假负载测,如果有,就刷个BIOS ,看看
发表于 2014-10-19 20:52:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
果断刷个BIOS ,    切记,有的南桥问题也会诊断卡跑CI   大爷的,上次就遇到一个
发表于 2014-10-19 20:53:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
会修还不如会换,修板累个半死
同感  详情 回复 发表于 2014-10-19 20:56
发表于 2014-10-19 20:56:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
黄祺益 发表于 2014-10-19 20:53
会修还不如会换,修板累个半死
同感
发表于 2014-10-19 21:25:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
量测内存槽上基本的信号没有问题,就刷个BIOS,不好就查查这个芯片工作是否正常?输出是否正常?
发表于 2014-10-19 21:26:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果有料,最好是换掉
发表于 2014-10-19 22:54:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些也可能是电源的
发表于 2014-10-20 07:54:42 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
先清洗一下内存槽,然后测量下SPD供电,内存供电是否正常?若正常,刷BIOS 再试?
