查看: 3960|回复: 18
ACER H57H-AM主板不跑码 维修
发表于 2014-10-18 23:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
ACER 小主机的主板,主板上的型号是H57H-AM   不跑码,几天前的板子,当时想刷BIOS,结果论坛,淘宝都没找到这个版号的BIOS,今晚上没事拿出来再看看吧,
能触发,因为没跑马卡,按照板上的蜂鸣器没响,应该是没跑了,测CPU  ,内存,总线,复位,电压都正常,也没有明显发热的地方,板上所有的三端稳压器,MOS管都测了,都有正常的电压,看来还是要找BIOS,顺手就测了一下bios的电压,才2V,四个有电压的脚都是2V,不正常啊,BIOS拆了,还是一样,没图,跑线吧,一路进桥了,顺另一路找到个保险,量了下500的阻值了,拆掉,找个0欧电阻换上,开机,蜂鸣器滴滴的声音真好听,接屏,亮机,
参与人数 5下载分 +33 收起 理由
德强电脑 + 5 很给力!
秀垚科技 + 5 赞一个!
llyx + 10
我去年买了4个表 + 3 就这些了
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-10-18 23:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哟西,LZ提醒到我了     我又忘了测BIOS供电了
BIOS的电压在那测量  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:44
发表于 2014-10-18 23:18:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,学习了
发表于 2014-10-18 23:26:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BIOS供电确实没想到!
因为我之前遇到几次都是BIOS供电不足的,所以现在养成了习惯,量供电的时候顺手量一下  详情 回复 发表于 2014-10-19 08:57
发表于 2014-10-19 02:44:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修真的需要很细心。
发表于 2014-10-19 02:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是那个保险阻值变大引起的供电偏低,导致不跑码的对不
BIOS的供电为3.3V,那保险阻值变大了最明显就是BIOS供电不够,它不工作了  详情 回复 发表于 2014-10-19 08:56
发表于 2014-10-19 08:55:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看来真像饼哥说的,修不跑码的机器还真要找完整板的供电
完整板的供电都有那些 ?  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:44
发表于 2014-10-19 08:56:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-10-19 08:56:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挺细心的哦!
发表于 2014-10-19 08:57:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-10-18 23:26
BIOS供电确实没想到!
发表于 2014-10-19 09:04:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有学到一招
发表于 2014-10-19 09:30:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问下楼主:是不是测BIOS的1、3、5脚的电压 都为3.3V 说明BIOS供电正常吗?
我主要测得是8脚主供电和7脚电压  详情 回复 发表于 2014-10-19 18:26
发表于 2014-10-19 09:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修不跑码的机器还真要找完整板的供电,整板的供电是不是包括所有IC供电和MOS供电
发表于 2014-10-19 09:44:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS的电压在那测量
好像是8脚吧  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:00
发表于 2014-10-19 09:44:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
完整板的供电都有那些
发表于 2014-10-19 10:00:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
黄祺益 发表于 2014-10-19 09:44
BIOS的电压在那测量
好像是8脚吧
发表于 2014-10-19 12:56:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术不错,谢谢分享
发表于 2014-10-19 18:26:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我主要测得是8脚主供电和7脚电压
发表于 2014-10-19 21:28:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高手啊。赞
