查看: 5166|回复: 47
快修T43暗屏(无废话快速版)!!!!!!
发表于 2014-10-18 21:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台T43暗屏!
先易后难,先上后下——拆屏,检查是否是灯管或高压条问题,
经测试,排除。
拆机——只拆C面即可(即键盘+触摸板+屏幕正下方的U型面板),
测量给屏幕供电的16V电压转换场管(此场管6脚,左边四脚为D输入16V主供电,右上一脚为S输出16V,右下一脚为G控制脚),不插屏幕线经测试,GDS三脚均有16V电压;插上屏幕线暗屏,测试D为16V,S为1.8V,G为2.2V,旁边连接的一个电容,以及屏幕上边插高压条的主供电针脚(看高压条上有连接保险的就是屏幕主供电)也为1.8V……
由此,短接此场管的DS,给它强制输出16V给屏幕的主供电。
通电,亮机!!维修完毕!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
caolong18580 + 2 经验很重要啊
发表于 2014-10-19 20:21:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又给秒了 楼主厉害
发表于 2014-10-18 22:03:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
效率啊!楼主牛x
发表于 2014-10-18 22:06:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
改后开机瞬间不白屏吗?
测试没发现你说的症状哦~  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:28
发表于 2014-10-18 22:11:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同样是3楼的问题,开机瞬间不白屏吗?
改背光开启信号才会白屏的。  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:35
发表于 2014-10-18 22:25:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主对此很是熟悉,经验很丰富的说,是完美得改装吗?
发表于 2014-10-18 22:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟我一样喜欢偷懒啊,
发表于 2014-10-18 22:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主厉害,就是会像他们说的白屏吗?
发表于 2014-10-18 23:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机瞬间。。高压板。。只有供电。。没有开启。。应该不会白屏的。
正解,测试没有白屏  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:29
发表于 2014-10-18 23:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,应该就是这管子坏了吧!
是的,此管带不动输入的电压了,把电压直接跳过去  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:30
发表于 2014-10-19 09:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
lmzs 发表于 2014-10-18 22:06
改后开机瞬间不白屏吗?
测试没发现你说的症状哦~
发表于 2014-10-19 09:29:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正解,测试没有白屏
发表于 2014-10-19 09:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
实诚电脑维修 发表于 2014-10-18 23:46
学习了,应该就是这管子坏了吧!
发表于 2014-10-19 09:31:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
简单明了速度效率
发表于 2014-10-19 09:35:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
戒刀 发表于 2014-10-18 22:11
同样是3楼的问题,开机瞬间不白屏吗?
改背光开启信号才会白屏的。
哦对,我错了,这个只是一个稳压器  详情 回复 发表于 2014-10-19 19:37
发表于 2014-10-19 09:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是个什么样的管子啊,GDS全是16V?
发表于 2014-10-19 09:46:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这才叫真正的秒杀,佩服
发表于 2014-10-19 09:49:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个也算是通病吧,我修过的还有旁边的F保险也烧掉了
发表于 2014-10-19 10:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GDS全是16V?
发表于 2014-10-19 19:37:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
bageleason 发表于 2014-10-19 09:35
改背光开启信号才会白屏的。
哦对,我错了,这个只是一个稳压器
楼主都说了,这个是主供电转换的场馆啊,  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:18
