查看: 3956|回复: 4
高压保护
发表于 2008-11-27 13:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
请问有没有人知道OZ964GN这个芯片怎么去掉保护,我这有一优派VA1912的液晶有时能用,有时又不显示,不显示的时候灯也是亮的。
发表于 2008-11-27 14:01:17 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
你這邊說的~"不显示的时候灯也是亮的"
因該是LCD的電源燈吧!
基本上我覺得你的處理方法滿怪的
你因該是要想辦法修好"電源板"~而不是"去掉保护"
就算你去掉保護~也只是在撐一段時間~然後"燈管"絕對燒掉
发表于 2008-11-27 14:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不懂你在说什么也?最好重写出一次.
发表于 2008-11-27 18:19:36 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我说的是高压板的问题,电源没问题,那个芯片是高压板上的芯片,像494,1451一样的芯片都可以去掉保护。
发表于 2008-11-27 19:20:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!是不是灯管插座松脱了,或是高压反馈部分的某个元件坏了或是虚焊了,要解保护的话,看看能不能找到OZ964附近有一个大约容量是2.2UF的贴片电容,短接起来试试看,OZ回路的一些IC就是这么解的.
