查看: 3935|回复: 17
X230关机变重启
发表于 2014-10-18 17:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X230的机器,进系统后关机变为自动重启,插电自动开机,可以按开机键强行关机,但再开就不加电了。不知如何下手,求指教。
发表于 2014-10-18 21:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.BIOS放电
2.刷BIOS
3.检查网卡的网络唤醒功能是否有问题。
4.网卡芯片是否有问题
5拆机看看是否有进水的痕迹,有就处理
发表于 2014-10-18 19:29:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先CMOS电池放电试试。
发表于 2014-10-18 20:57:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了谢谢分享
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
edisong -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-18 21:16:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_115:}
发表于 2014-10-18 21:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS一般可以解决这种问题
发表于 2014-10-18 21:18:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查l纽扣电池电压正常不
发表于 2014-10-18 21:30:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
放电不行,就要考虑一下南桥了
发表于 2014-10-18 21:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多半是EC或休眠开关
发表于 2014-10-23 16:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是指纹识别器里面进水了,清洁干净就OK了
发表于 2014-10-23 16:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢二楼,
发表于 2014-10-23 16:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把无线网卡下掉试试。。
发表于 2014-10-23 16:47:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
貌似我也遇到过一次,
发表于 2014-10-23 17:10:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我记得我好像修过一台X220的,死都查到不到什么问题,最后换了个键盘好了
发表于 2014-10-23 17:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是有一些难搞p
发表于 2014-10-23 17:19:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该 南桥问题
发表于 2014-10-23 17:22:50 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
换个键盘试试  不行就网卡拿下
发表于 2014-11-17 10:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好了,就是进了点水在指纹识别器那里
