查看: 20113|回复: 13
电动车充电器无输出检修
发表于 2014-10-18 17:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
我一个电动车充电器,56伏输出,后面有个可控硅,可控硅前面有电压,后面没有电压输出,怎么回事啊,
发表于 2014-10-18 17:16:37 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
上传不了图片啊,我再试试
图片已上传
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wjcbysy + 1 检测次级的三极管是否正常
发表于 2014-10-18 17:29:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没接电池所以没输出,很多充电器要先接电池的
发表于 2014-10-18 17:52:55 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
好吧,我试试
然后在来向大家报告结果
发表于 2014-10-18 17:59:15 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
负载接上36伏的电池组,还是没有电压输出啊
发表于 2014-10-18 18:06:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
就是一个电车充电器嘛,先看看是不是保护了,用万用表测量输出线2根阻值,看看是多少,然后看看那个可控硅旁边的电阻是不是变质了,再就是看看是不是磁芯变压器出来的电压到输出线断路,这些前提是前面功率管正常,如果还不行,就换换那个可控硅,如果次级整流二极管之后电压都有了56V,那就是可控硅的缘故,另外问问充电器是原装的还是代用的,看做工像是原装的
发表于 2014-10-18 18:15:24 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
我刚才试试了一下,空载56伏,带负荷就0伏了,充电等还一闪一闪的
发表于 2014-10-18 18:21:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
是原装的充电器,充不了电,原来是带不了负荷的缘故啊,我接在可控硅的前面试试了下,带不动负荷啊
发表于 2014-10-18 19:49:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
大概看下图片,感觉可控硅并不参与充电,可能是放电用的吧!另外此电源主控芯片型号是什么?电子元件并不多,楼主完全可以自绘电路图再分析就爽快多了。
发表于 2014-10-19 09:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电解全部检查一下看(性能),再有,可控硅边上的大电阻也检查一下是否正常?
发表于 2014-10-19 11:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下可控硅
发表于 2014-10-19 12:34:29 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
误导大家了,我今天跨过可控硅,接在了可控硅前面,输出是有电压,但是带不了负荷,一带负荷电压一下就下来了,低压并了一个滤波电容,还是带不了负荷,估计是高压部分出了问题了吧
发表于 2014-10-19 12:39:58 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
就是这个板子,芯片是铁3842,低压是lm324,都在背面
发表于 2014-10-19 22:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我今天也遇到一个这个电源,也是无输出,3842 的7脚电压跳变,在1-4V之间,之前炸了431,被客户自己换了,其他地方也不知道有没有动过,拿下3842后7脚电压50V,搞不懂了,可能是3842坏了
