查看: 1577|回复: 2
G450充电芯片
发表于 2014-10-18 16:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
待机电流电压小幅重复跳变,接上电池,待机正常,进桌面和PE掉电,在不接硬盘下开机不掉电。
BQ24751芯片,查针脚,1 CHGEN,3.2V   2 ACN,19V    3ACP,19V      4 acdrv#,13.2V      5ACDET,2.7v       6ACSET,1.9V       7ACOP,0V       8OVPSET,2.7v       10  VREF,3.3v       11VDAC,3.3V       13  ACGOOD#为0V      14 BATDRV 19V       20 CELLS 2.39V       26 HIDRV 0.08V      28 PVCC 19V,
4 acdrv#,13.2V ,查PQ301和PQ302,除4脚13.3V 其他19V,测阻值PQ301 4到8无穷大,其他500,PC306和PR304 太小了不敢冒然动  两个都一脚19V一脚13.3V,四边阻值都是500,能看出哪有问题吗?
发表于 2014-10-18 19:09:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
记的PQ301和PQ302的4脚应为8.5V左右才算正常
发表于 2014-10-18 19:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那是这两个有问题
