查看: 1810|回复: 18
[联想]
高手进来看下这屏怎么修
发表于 2014-10-18 16:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
显示器隔一会就会出现白屏,显示器上有几个竖道。白屏的时候测AVDD是5V,VGH是2.2V.VGL是0V.这种问题一般是哪的问题。如果让他冷却段时间开机还是正常的.
发表于 2014-10-18 16:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有个类似 1117的芯片 你看看
发表于 2014-10-18 16:45:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过 学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
颜家顺 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-18 19:25:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏的问题大点
人家本来就是修屏,楼主还说屏的问题大点,有点………………  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:14
发表于 2014-10-18 21:14:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-10-18 21:15:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这么明显的问题,,,  把AVDD搞定其他问题就迎刃而解了
谢谢,那个AVDD是给芯片供电的吗?第一次修屏不是很懂  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:35
发表于 2014-10-18 21:54:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
VDD电压低了,造成VGH、VGL不对
现在还有点搞不明白5个供电哪个先,哪个后。楼主能不能指点一下  详情 回复 发表于 2014-10-19 11:36
发表于 2014-10-19 07:22:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看供电是否正常?正常的留意下驱动主板
发表于 2014-10-19 11:35:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-10-19 11:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
德强电脑 发表于 2014-10-18 21:54
VDD电压低了,造成VGH、VGL不对
发表于 2014-10-19 12:10:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
修屏的贴子太少了,真正修屏的人也太少了
发表于 2014-10-19 12:19:15 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
屏这种问题修好返修率也是极高的
发表于 2014-10-19 12:20:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有一个这样的屛 开始图像一切正常 用不到半小时后就花屏然后就白屏, 冷却后又能正常使用
发表于 2014-10-21 16:08:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
AVDD本来想直接飞线的。老板说那个是升压出来的。怕再把其它地主烧了。没搞
发表于 2014-10-21 16:38:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修屏的 很少
发表于 2014-10-21 16:45:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
驱动板
发表于 2014-10-21 20:41:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
高压和低压都不正常
发表于 2014-10-22 11:37:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪。
发表于 2014-10-23 12:27:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AVDD  升压不工作了,   5V屏供电 直通升压电感 过来了,所以是5V  VGH VGL 肯定是没有了,  换个升压电感,升压二极管,再换个控制芯片 试试,
