- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-13
- 精华
板号F81SE
故障:开机电流有跳变后然后停留在0.8,此机器是ATI显卡的216-0768014之前有个师傅说过ATI的显卡不容易空焊
上不上内存FRAME#的波形后一样,查内存工作条件,发现没有内存时钟,
维修的思路就是想把内存时钟修出来。。内存的时钟是由9P935AF控制
7.10。11.21.25+1.8vclk供电正常9.10脚为0.9V由北桥发出。19.20脚为3.3V且。内存端能打到波形
接下来就看了半天,论坛上的帖子有一个说是总时钟芯片的一个33欧电阻坏了,找了半天找不到。
搜索9P935有一个帖子,情况跟我一样,最后是测到显卡的耦合电容有两个开路,然后加焊了。。阻值我打了一遍。。
正常。。真郁闷。。又有人说9P935容易坏。可我没得换呀。。不容易啊。。
拿起烙铁一烫、、、电流上去了。。上BGA。。亮机。。维修结束
亮了之后测内存时钟又出来了。。为啥呢。。不是没有内存时钟么。。还没跑到显卡呢,怎么就加焊显卡就好了呢
