查看: 7518|回复: 22
联想Z470待机0.010触发后0.229不动无CPU电压板号DAOKL6MB8GO REV:G ISL95831
发表于 2014-10-18 15:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想Z470待机0.010触发后电流上到0.229就不动了,测了板上的电压,除了CPU无电压和独立显卡GFX_CRE没有电压,其它电压都有板号DAOKL6MB8GO REV:G,CPU供电用的是ISL95831集成块是二修的机子,先修CPU供电还是先修独立显卡供电?有谁知道上来说下。
发表于 2014-10-19 13:47:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
由于这机子是二修机,ISL95831有动过的痕迹,我怕上家有焊掉元件的拍了一张高清图上来,谁有这机子的帮看下有没有掉元件。
手上有块Z470的板,CPU供电第三脚链接的为空没电阻你的貌似多了一个,第21脚链接的有个1.4K的电阻你的图片不是很清楚看不出来,其它没发现掉件  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:11
发表于 2014-10-18 16:45:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
thcloud 发表于 2014-10-18 15:29
这个机器显卡供电 CPU供电都是 95831 出来的   工作条件 BIOS 南桥  还有U座都会引起!
谢谢,我现在测了一下ISL95831各脚的电压,数据如下:
23脚VIN:19V
22脚VDD供电:5V
31脚VDDP供电:5V
7脚VR_ON开启:1.1V(好像不正常)
3脚PGOODG:0.05V(好像不正常)
8脚PGOOD:0.05V(好像不正常)
10脚VR_HOT#过热保护:1.05V
5脚VR_SVID_ALERT#串行通道:1.05V
4脚VR_SVID_DATA串行数据:1.05V
6脚VR_SVID_CLK串行时钟:1.05V
42脚NTCG:0.96V(不知正不正常)
11脚NTC:0.88V(不知正不正常)
30脚PWM3:5V
25脚BOOT1一路自举升压:4.77V
36脚BOOT2二路自举升压:4.77V
40脚BOOTG CPU内部显卡自举升压:4.77V
从数据上看7\3\8脚好像不正常,其它基本正常,有谁有好的机子测下数据发上来看看。7脚VRON经过PR64,前有3.3V,后就变1.1了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-18 15:16:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先修CPU供电
发表于 2014-10-18 15:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只想说  换板直接秒杀,
换笔记本才是真的秒杀啊  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:18
这样不一定可以秒杀  详情 回复 发表于 2014-10-18 15:18
发表于 2014-10-18 15:17:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可以先刷BIOS试试
谢谢提醒,我现在刷了一下南桥BIOS 25Q32BVSIG故障还是一样,估计不是BIOS问题,在查。  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:01
发表于 2014-10-18 15:18:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1165785759 发表于 2014-10-18 15:17
我只想说  换板直接秒杀,
这样不一定可以秒杀
发表于 2014-10-18 15:18:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我只想说  换板直接秒杀,
换笔记本才是真的秒杀啊
发表于 2014-10-18 15:29:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢,我现在测了一下ISL95831各脚的电压,数据如下: 23脚VIN:19V 22脚VDD供电:5V 31脚VDDP供电:5V 7脚VR_ON开启:1.1V(好像不正常) 3脚PGOODG:0.05V(好像不正常) 8脚PGOOD:0.05V(好像不正常) 10脚VR_HOT#  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:45
发表于 2014-10-18 16:01:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2014-10-18 16:03:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先看下vr_on有没有出来
发表于 2014-10-18 17:10:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
SVID万用表是测不到的,是示波器捉下波形,还有桥有没有收到这个信号,PROCPWROK
谢谢提示,其实PROCPWROK也叫PROCPWRGD由南桥AY11脚出来改名为H_PWRGOOD经R492电阻输入到CPU的AP33脚,实测R492两端电压为1.05V,看来南桥已经发出PROCPWRGD(H_PWRGOOD),那这样BIOS也刷过了,南桥也发出了,为什么  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:28
发表于 2014-10-19 10:28:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢提示,其实PROCPWROK也叫PROCPWRGD由南桥AY11脚出来改名为H_PWRGOOD经R492电阻输入到CPU的AP33脚,实测R492两端电压为1.05V,看来南桥已经发出PROCPWRGD(H_PWRGOOD),那这样BIOS也刷过了,南桥也发出了,为什么还不出CPU供电还在努力查啊。
发表于 2014-10-19 13:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC发出的VR-ON有问题
发表于 2014-10-19 13:39:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查EC的条件吧
发表于 2014-10-19 15:17:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
查测95831周围元器件有没有什么异常,不行换个95831
发表于 2014-10-24 13:23:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你吹下显卡看看
发表于 2014-10-24 15:32:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
由于客户催得急,只好换主板了,这坏板留着以后有时间在研究吧,谢谢大家的支持.
发表于 2014-10-24 15:44:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Z470不好修,我修过的
发表于 2014-10-26 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Z470不好修,我修过的
