查看: 2264|回复: 5
845GV开机走C1又重新启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-27 12:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
845GV开机走C1又重新启动,不断重复,是什么问题?
发表于 2008-11-27 15:54:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS试试看!!!!
发表于 2008-11-27 23:47:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #1 汪世伟 的帖子
1、检查你的内存插槽和清洗你的内存条金手指;
2、检查内存供电线路;
3、下次把故障说具体清楚点。
发表于 2008-11-28 09:01:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
在DOS下怎么刷BIOS没有软驱啊
发表于 2008-11-28 09:12:36 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
1、检查内存。尤其看看金手指有没有脱落的。
2、检查内存插槽。
3、检查内存供电。
这种问题经常遇到。都是这些问题。
发表于 2008-11-28 12:22:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
档内存 我发现很多朋友忽视了一个问题 就是内存旁边的那些小电阻 排阻 我认为那些很重要!!
