查看: 4584|回复: 17
HP DV4-3010TX不出CPU电压
发表于 2014-10-18 10:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到同行发来的一台HP DV4-3010TX开机不亮,电流0.22A,看电流应该是没有CPU电压,拆开检测果然是没有CPU电压。此机板号:P/N:01015GL00-388-G;RAINS-DIS_HR_HPC。想找这个机子的图纸,可是找遍整个论坛也没有这个图纸,现在这个机子换过EC,HM65,还是一样不出CPU电压。EC:IT8518E,桥:HM65,CPU:I3二代,CPU供电芯片:VT1316MAF,不知道这个芯片的工作条件是怎么的?有哪位朋友有这个机子的图纸或者经验,麻烦指导一下!先谢谢啦!
发表于 2014-10-18 10:24:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能南桥BIOS有问题
发表于 2014-10-18 10:52:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU电压是最后出的,只有前面几路电压都正常的情况下!CPU电压才可能出来!你就先看看前面的几路电压是不是有问题啊!
发表于 2014-10-18 10:52:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS刷了没啊
发表于 2014-10-18 10:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷pch  bios试试
BIOS已经刷过两个了,还是一样的故障现象!  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:04
发表于 2014-10-18 10:57:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CPU换了没啊  还有找这个CPU芯片的PDF 看一下开启有没有
CPU早就换过了。  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:04
发表于 2014-10-19 10:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-10-19 10:04:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU早就换过了。
发表于 2014-11-4 20:22:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同求问,有台类似问题的尚未解决
发表于 2014-11-17 13:40:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能把这机器的BIOS分享出来吗????
发表于 2014-11-17 13:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是完全无还是保护性掉电?如果是完全无,那在没图纸的情况下就很难修了。
发表于 2014-11-17 14:14:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换芯片,刷BIOS,,,,,,,
发表于 2014-11-17 15:30:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序修!
发表于 2014-11-17 15:36:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看CPU供电芯片
发表于 2014-12-1 12:25:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这板子是HM55的桥吧???
发表于 2014-12-7 10:55:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换掉VT1316MAF,我遇到过这问题 换了这个就好
发表于 2017-10-16 05:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子图纸和点位图对不上,要小心一些。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-16 06:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先找个CPU供电芯片的图纸吧不然两眼一模瞎
