查看: 1991|回复: 12
修好一台康柏M2000电源短跑
发表于 2008-11-27 12:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一康柏M2000.不开机。上可调电源大短跑。客户对机器很珍重。动作大点都说你。一生气报价三百元。客户同意,小心拆机《客户不走看着你修》。电源口接个二极管过个保险再过个场管。场管后面量直接短跑。上可调电源。用手摸不到发热的元件。仔细看板。这机子每个高端管前都接个电感。好修。先断开最近的CPU那块的供电电感。量的还短跑。接上。断开系统供电的五伏,一量还短,接上,再拆三伏的。一量不短了。从断开处用可调电源二伏电压一烧。摸到原来是一小无极性贴片电容短了。拆下。从料板上找个焊上。不接屏,祼板用示波器测开机,正常。钱来的不能太轻松。拿板上下测测。用刷子到处刷刷。反正就是磨磨功夫给客户看。装好机器开机正常,客户挺高兴。爽快掏钱。
发表于 2008-11-27 15:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主好样的,有经验。
发表于 2008-11-27 15:55:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,修板不光靠技术,还要有沟通技巧
发表于 2008-11-28 12:56:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客户就是这样的,没修好前什么都答应你。看你轻松修好了又觉得肉痛后悔给高了。
发表于 2008-11-29 12:55:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好再换一个电源芯片给他看看,他就更满意了
发表于 2008-11-29 12:56:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他看你只换个零件就好了
发表于 2008-12-3 09:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客户在旁边看着维修太别扭啦    真烦人的
发表于 2008-12-3 11:01:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊顾客在旁边看着修真的感觉很不爽
发表于 2008-12-3 21:54:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最不喜欢客户看着修了,而且能看着你修的基本都是那种不会很乐意出钱或出多钱修的
发表于 2008-12-3 22:39:52 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个客户还算好呢,有的客户说就换那个小东西,才多少钱啊!
发表于 2008-12-4 08:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户看着的话就忽悠他换桥!说今天肯定拿不了拉,换南桥拉!钱也好收,也不会被盯啊!
发表于 2008-12-4 10:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主的本事真好啊,不过有的客户还真是不好挣钱啊
发表于 2008-12-4 10:46:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
没办法这种客户二话不说修,先把主板搞到别人查不出来的故障,在问他修,狂开价,不修拿走,下次在回来,加价
