查看: 3064|回复: 16
超薄LED暗屏维修方法
发表于 2014-10-18 00:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
超薄LED暗屏.换了新屏还是一个鸟样,有文字但屏没背光.
一般是主板开启灯管信号为低电平所致.
我这主板是Dell5420信号为LCD_BAK.在屏接口上是36脚,主板上是35脚.
图纸查出信号来自EC35脚,今天太晚了,为了省时省钱不换EC,直接挑起ec的35#。
在主板屏线接口上的35脚接个最近的+3.3V_RUN.开机,可爱的LOGO出来了
看在现都12点半还发贴的份上加点分啦
参与人数 10下载分 +42 收起 理由
钟离昧 + 5 很给力!
懒神之匕 + 5 赞一个!
baishihao + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
mouqingdilu + 2 淡定
优秀妞妞 + 2
cjydx + 5 淡定
djz20011211 + 5 很给力!
my灬路飞 + 2 希望再接再厉
dax2011 + 5 鼓励你一下吧!
发表于 2014-10-18 01:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是  14寸 超薄吧
如果是 13.3超薄 有些超薄升压 在主板上的 (30P 金  银接口)
是 14寸 超薄的  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:20
发表于 2014-10-18 07:39:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个方法 常用  省钱
发表于 2014-10-18 08:24:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样飞线屏幕就无法关闭了客户同意吗?
可以关闭的,跟原来的一样,正常使用  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:21
发表于 2014-10-18 08:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样接的话,按开机按钮时,屏幕会闪一下。
发表于 2014-10-18 09:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没试过,下次试试
发表于 2014-10-18 10:27:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样只要有3.3V就有背光了,有时开关机会白屏,会闪屏,自己用还好,客户要商量哦
跟原来的一样,正常使用.是+3.3V_RUN.不是3.3了  详情 回复 发表于 2014-10-23 13:22
发表于 2014-10-18 10:33:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主加油,其实不挑起35脚,直接飞3.3会拉低吗
发表于 2014-10-18 11:11:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的话,亮度调节好像就没有反映了。
发表于 2014-10-18 11:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
CPU换了没啊  还有找这个CPU芯片的PDF
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水 理由 乱回复
发表于 2014-10-18 11:25:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-10-18 11:29:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
手里有几张 试一下看
发表于 2014-10-23 13:20:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
浙江七仔 发表于 2014-10-18 01:13
你说的是  14寸 超薄吧
是  14寸 超薄的
发表于 2014-10-23 13:21:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
my灬路飞 发表于 2014-10-18 08:24
这样飞线屏幕就无法关闭了客户同意吗?
可以关闭的,跟原来的一样,正常使用
发表于 2014-10-23 13:22:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-10-23 14:28:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
led暗屏跟LCD原理一样
发表于 2019-9-18 17:02:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
