(已修复)真是太奇怪了,HP Pavilion g7单用电池进系统花屏,。插适配器正常。希望迅维的学员们,老师们,网友们讨论讨论此故障啊。 比知识更宝贵的是经验,希望同学们加点分啊。 今天修的本子: 第一台: HP Pavilion g7大屏机子,CPU AMD A8-4500M 主板: 184B AMD K15 (未拆机,鲁大师报告) 独立显卡 ATI HD7640G 此机的奇怪故障是: 单用电池使用时,有微微的点状花屏,需仔细才能看出。插适配器后正常。 拔掉适配器后,屏幕随之亮度降低(这是正常的,节电功能),就出现了背景有零星小点的花屏现象。 因为昨天刚修了一台AMD CPU坏的,类似于此花屏,所以认为是CPU坏。结果上家说早换过几个U了。经验失败。 还是师傅经验丰富,他怀疑驱动程序。 我上网一查,觉得有门儿。原来HP官方网站只提供WIN8 64位驱动,而此机是WIN7操作系统,虽然资源管理器显示是 7640G显卡,但会不会驱动装错了呢? 下载了驱动人生6,替换本机的驱动,有四个选项。第一个是HP原厂驱动,因为怕这个软件安装的还是官网的WIN8驱动,所以没有选它。点击选择兼容驱动(下面的几个公版驱动没有选) 装上后,拔掉适配器再试,正常了。关机,用电池开机,显示正常。 真是太奇怪了,希望迅维的学员们,老师们,网友们讨论讨论此故障啊。 第二台: 神州精盾 K580S- I7-3610QM 四核CPU HM76芯片组 板号: DA0TWCMB8D0 故障现象: 外接显示正常,内接不显 此机到手后上家说不显,就拆机,打值正常后,上电,电流一路跑到0.9--1.5---1.4---1.6 不显示。 刷BIOS后,电流跳变的更欢了。 外接显示了。 满怀希望地接内屏,还是漆黑一片,连暗屏都不是。 乖乖地测量吧。示波器测EDID无任何波形,并且电压也不是3V。 打EDID两条总线的值,吓了一跳,在20左右。想这么低肯定不对。回头看看显卡,,被上家加焊过。果断地报告说显卡坏了。 等待上家报价后购买显卡。 北京老曹问一句:不插屏,EDID一般阻值是多少呢? 比知识更宝贵的是经验,写帖子不睡觉,希望同学们加点分啊。 |
