查看: 4415|回复: 23
v490u 无cpu供电
发表于 2014-10-17 17:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
开机  电流跳变到0.75不动     测量所有电感   发现cpu供电电感pl1  没电   pl4有1。多
供电芯片95837
1pin  3.8v
2pin  0v
3   4   5  pin  1.2v
6pin    1.3v
7pin   3.3v
8pin   1.2v
21 pin   8v
22pin    1.8v
23pin    1.5v
24pin   6v
31   32   33 pin    0v
34pin   5v
35pin  1.0v
36pin  5v
理论不行   求各位师傅指教
图纸 V490U-lv3d_intel_crv_20120315-1000_si.pdf (1.57 MB, 下载次数: 55)
发表于 2014-10-18 15:22:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换U   换内存   bios  不行 直接pass
发表于 2014-10-17 20:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个情况应该看下复位有了不,。跑码没。跑到哪里了
应该要集显供电出来才能跑  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 18:06:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以刷个BIOS试试
发表于 2014-10-17 18:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晕死,貌似集显供电啊
看截图是,但是不是还由楼主指证一下  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:13
发表于 2014-10-17 18:18:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷个bios试试吧
发表于 2014-10-17 19:24:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机子 先刷个bios试试吧,内存检过去了么,那组供电是核显的
也可以换CPU看看的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:14
发表于 2014-10-17 19:33:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是集显供电煤出来,按不跑U修
发表于 2014-10-17 20:18:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器应是没过内存,导致无集显供电。
先测BIOS,25M,内存复位,基本能搞定  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:13
发表于 2014-10-17 21:33:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
要先跑马剪过了内存才出的电压,刷个bios试试
BIOS,25M都会引起这个问题的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:11
发表于 2014-10-17 23:11:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
测一下内存复位信号
发表于 2014-10-17 23:11:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
BIOS,25M都会引起这个问题的
发表于 2014-10-17 23:12:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该要集显供电出来才能跑
发表于 2014-10-17 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-10-17 20:18
这机器应是没过内存,导致无集显供电。
发表于 2014-10-17 23:13:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
xw272021261 发表于 2014-10-17 18:12
晕死,貌似集显供电啊
看截图是,但是不是还由楼主指证一下
跑码过内存就有电了  详情 回复 发表于 2014-10-18 09:31
发表于 2014-10-17 23:14:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
也可以换CPU看看的
发表于 2014-10-18 08:51:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢各位师傅的提点  cpu是板载的     刷bios好的
新款联想机器bios坏的太多了  详情 回复 发表于 2014-10-18 17:11
发表于 2014-10-18 08:55:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios 链接
联想V490U可以帮助大家BIOS
http://www.chinafix.com/thread-720897-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
发表于 2014-10-18 09:31:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷bios  25M的
发表于 2014-10-18 09:31:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
kangyefeng 发表于 2014-10-17 23:13
看截图是,但是不是还由楼主指证一下
跑码过内存就有电了
发表于 2014-10-18 09:46:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
系统没有检测过内存,不会出这个电压的
