只需一步,快速开始
该主题被收录于:
cpu没有供电 https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
内存电压高 https://www.chinafix.com/zt/56837-1.html
lws037 发表于 2014-10-17 18:28 换个控制芯片看,有时候换就正常了
lmzs 发表于 2014-10-17 20:23 检查下内存的串口数据、时钟及SPD脚位。
517616866 发表于 2014-10-17 18:40 前几天刚修了块ASUS 内存电变成2.2V 跑C5 一个六角芯片坏引起的。。
zhouwei5827 发表于 2014-10-17 18:01 测了一下fp6321a 1脚boot 9v,5脚vcc5v,是不是这个原因引起的?
kangyefeng 发表于 2014-10-17 21:29 不过内存是要查这个,但电压高应该跟它没关系吧
lmzs 发表于 2014-10-17 21:37 这个板DDR2和DD3都可以插,根据内存信息识别,输出相应的内存供电电压。
kangyefeng 发表于 2014-10-17 22:24 DDR3电压也在1.5V。DDR2电压在1.8V ,有1.2V的吗?好像DDR4代吧
无修不止 发表于 2014-10-17 22:40 波形不对,除了换IC 和上下管, 你得仔细看看是否掉件了 。波形正常单纯的电压偏高偏低 反馈这路,此外很多 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
