查看: 3654|回复: 12
IBMT30 cpu无供电 显卡烫
发表于 2008-11-27 11:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手上一台T30 本来南桥短路 换南桥OK 装机测试后发现点不亮 拆开后CPU不工作 加电上只能到0.48,显卡热 换了3203CPU还是不工作 显卡好的 求助怎么解决 谢谢
发表于 2008-11-27 11:39:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
背面有三个大电感,最上面一个左边的电容换掉就可以了。
发表于 2008-11-27 12:35:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手啊,我想知道那个电容是接什么电压的呢?
发表于 2008-11-27 13:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #2 黑马思路 的帖子
谢谢您的指点 对其电路了解很多了
发表于 2008-11-27 13:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #3 无边思绪 的帖子
成功了 谢谢您 不然我死也想不到
发表于 2008-11-27 14:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 #9 黑马思路 的帖子
我是新手 好多东西不懂 以后请多指教 谢谢
发表于 2008-11-27 16:20:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,学习中。这种情况以前遇到过,开始以为是显卡问题,换显卡后好了一段时间,大概一月后又复发了,也是学习网上的经验才真正找到原因。
发表于 2008-12-22 00:19:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高手呀  我看了一下楼上所说的 对照电路图看了一下明白了很多  我昨天修了一个机器没有搞定 明天去看一下  因该就是那个电容的问题   多谢!
发表于 2008-12-22 12:15:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题是T30的通病
发表于 2008-12-22 13:41:25 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
晕,那个电容不叫升压电容吧????
发表于 2008-12-22 15:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是拿个电容,我把图片发出来了麻烦把位置标一下吧,方便大家学习,谢谢!
发表于 2009-1-10 20:34:49 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我这有个T30电流上到0.51,三个大电感的电压1.8V  2.5V 1.5V  都出来了 ,旁边还有个小电感1.2V都出来了 ,就是CPU没有电压,求助!
发表于 2009-1-10 23:29:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 4# 黑马思路 的帖子
你好,你说故障一样换了电容就好了,指的也是在换了南桥后吗
