查看: 7746|回复: 13
联想G470开机使用一会键盘、触摸板不能使用
发表于 2014-10-17 12:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
联想G470开机键盘、触摸板正常,进系统测试键盘每个按键都正常,使用一会,键盘失灵,触摸板不能用。
用外接的USB鼠标正常,但是使用一会后会出现死机灰屏的情况,要过很久才会自动出现图像,这时外接的鼠标还是不能用,再过会,鼠标又能用了。
进系统、进BIOS、进PE都一样,都出现一会键盘就不能用的情况。
拆开机器,没有进水的情况,下载了一个最新版的BIOS,把南桥BIOS和EC都更新了,装机测试情况一样。
散热情况已经检测过,是正常的!
请教一下,EC芯片坏和HM65坏,哪个可能性比较大,经常性的死机灰屏,还有没有可能是CPU呢?I3二代的。没有CPU代换试!
发表于 2014-10-18 00:18:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
遛马去 发表于 2014-10-17 16:16
先换个EC 试一下,毕竟南桥成本和风险度稍微高一点
不过有些信号是南桥控制,这个真的难排除
发表于 2014-10-18 00:17:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个U是容易坏,但键盘不能用,EC问题大点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 16:16:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不过有些信号是南桥控制,这个真的难排除  详情 回复 发表于 2014-10-18 00:18
发表于 2014-10-17 15:44:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主修好未,是那的问题
发表于 2014-10-17 13:07:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
使用外接的那
发表于 2014-10-17 12:45:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥的可能性较大
发表于 2014-10-17 13:09:55 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
系统
发表于 2014-10-18 09:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
我已经换过CPU测试了,问题一样,键盘阻值打了,都一样的,而且跟EC是直接连接的
发表于 2014-10-18 18:14:26 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
今天从一台好的G470上面拆了一个KB930QF A1下来装上去,使用一段时间故障依旧,所以可以肯定是HM65的问题了,等我换回来在告诉你们啊!
发表于 2014-10-18 18:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
应该是南桥,这战斗机又出新故障了
发表于 2014-10-18 18:28:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥可能大些。 PCH 很好做 风险不大。
发表于 2014-10-18 19:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是南桥的问题, BGA试试
发表于 2014-10-27 13:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手上也刚好一台一样故障。换了EC使用了一天正常,今天测试又出现一次死机。原先是进系统几分钟就出现故障了。楼主南桥换了好了吗。
