查看: 2630|回复: 38
[已解决]
不触发的泥沙上网本
发表于 2014-10-17 11:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      昨晚快收档的时候,接到一台史上没有见到过的上网本,客户说是前几天泡过水的,我跟他说进水这么久很难搞的,可能没那么快搞好,要放在这里慢慢搞,他却说尽量帮我搞好它就行了,于是我写下联系方式打发客人离开了,当我拆开C壳的时候,惊呆了!竟然是这样的:
看到这种情况,就知道是发生水灾啦!拆开铁壳更壮观,如下图:
看到这么多泥沙,心想没得救了,有救没救清洗干净再说吧,拆下裸板拿去厕所嘻唰唰!一阵淋浴之后,还是不够干净,有很多地方的泥沙都洗不掉,洗不干净也只能试试看了,再拿去BGA烤干它,一定要洗完之后立刻拿去烤干,不能太久!
一杆烟的功夫之后,板子被烤的热乎乎的,应该是可以上电测试了,上电之前一定要检查外观有无掉件,各大电感打值是否短路,这是大婶们都知道的!上电待机电流0.01正常,触发开关没反应!难道是开关被腐蚀呢?华硕的上网本没有图纸,只好根据平时的经验去判断了,仔细观察开关周围,没有腐蚀的迹象,于是我就打开EC的PDF找到触发开关的脚位上电测试,发现有高低高跳变,顺便测量了EC的待机电压和待机复位,都正常!打开示波器抓EC的时钟,有很漂亮的正玄波,再抓BIOS的1、2、5、6,没有波形,问题出来了!查BIOS第8脚没有电压,难怪没有波形,仔细观察BIOS周围,发现有个电阻没有了,测量有一脚与BIOS第8脚相通,原来是BIOS供电的上拉电阻。都怪刚才目测不够仔细,哎。。。。找个10K的电阻干上去,上电测试居然亮机了,瞬间那个心情爽啊!这个故障可能是刚才用刷子清洗的过程中不小心刷掉了,再加上自己用力过猛,所以才有了这么一段故事,哈哈哈!维修需仔细,老师说的没错!
参与人数 7下载分 +30 收起 理由
qihyujie + 5 赞一个!
xdsddyt + 5 很给力!
dss581 + 5 赞一个!
秀垚科技 + 5 赞一个!
wym523708565 + 5 赞一个!
迅维小张 + 4 辛苦了,拍照水平有待提高哦!
老肖笔记本维修 + 1 很给力!
发表于 2014-10-17 12:20:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
一定要把死角也搞干净哦,不然会返修
谢谢提醒!  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:24
发表于 2014-10-17 12:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕哦,这么强的机器,难道电池没有在上面
电池坏了,硬盘也挂了!  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:25
发表于 2014-10-17 12:55:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机子掉什么地方了 那么多泥巴
这里发生水灾,被水淹了!  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:26
发表于 2014-10-17 13:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  看到这板子  我醉了
不是吧!其实没有那么夸张,泥沙还不怕,最怕老鼠撒尿!腐蚀超快!  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:28
发表于 2014-10-17 14:09:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这修完能稳定吗?
测试了很久没有问题,我也有点担心!只要能过保修期就不怕了  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:29
发表于 2014-10-17 14:10:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你还真的用力了
呵呵!必须的!不用力洗不掉那些沙子,这板子被淹了之后又放了一个多月,肯定没那么好高啦!  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:31
发表于 2014-10-17 15:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcqwyy 发表于 2014-10-17 12:20
一定要把死角也搞干净哦,不然会返修
谢谢提醒!
发表于 2014-10-17 15:25:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玩转本本 发表于 2014-10-17 12:27
晕哦,这么强的机器,难道电池没有在上面
电池坏了,硬盘也挂了!
发表于 2014-10-17 15:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨林发 发表于 2014-10-17 12:55
这个机子掉什么地方了 那么多泥巴
这里发生水灾,被水淹了!
发表于 2014-10-17 15:28:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q7665599 发表于 2014-10-17 13:29
看到这板子  我醉了
发表于 2014-10-17 15:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-17 15:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-17 15:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机进水厉害了,能修好不错了。
是啊!我也很奇怪,进了这么多泥沙,居然腐蚀的不是很严重,我估计是那些泥沙稀释了里面的水份,干了之后就不会腐蚀!  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:27
发表于 2014-10-17 16:12:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
见过脏的机器,但是这么脏的还是第一次看见  长见识了 。
我也是第一次见到这么多泥沙的机器!  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:27
发表于 2014-10-17 16:44:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我去这不是泡过水这是什么情况  不过楼主厉害
呵呵!这是发生水灾,家里被淹了,然后机器被泥沙包裹了,打开就成这样了。  详情 回复 发表于 2014-10-17 18:30
发表于 2014-10-17 18:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wxf127853 发表于 2014-10-17 15:57
这个机进水厉害了,能修好不错了。
发表于 2014-10-17 18:27:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是第一次见到这么多泥沙的机器!
发表于 2014-10-17 18:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是在学习的路上,一起进步了!
发表于 2014-10-17 18:30:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
