楼主: 主板怎么修
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 跑98 d0求租
发表于 2014-10-17 22:00:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
除了内存,还是内存控制器
发表于 2014-10-17 22:01:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
hhyggbb 发表于 2014-10-17 11:48
不过内存,检查内存部分。或者不插内存试试 会不会报警?
很多都是内存控制出的问题了
发表于 2014-10-17 22:01:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
398590400 发表于 2014-10-17 11:44
是不是内存的问题了 呵呵
这个直接都是换北桥好的
不错 估计是 北桥和 内存之间的通讯的问题  详情 回复 发表于 2014-10-18 07:38
发表于 2014-10-17 22:53:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我修到过的 822 位置, BIOS座旁,时钟旁,南桥和PCI之间。楼主参考一下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-17 22:58:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS七脚要有3.3v
发表于 2014-10-18 07:38:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
kangyefeng 发表于 2014-10-17 22:01
这个直接都是换北桥好的
发表于 2014-10-18 08:01:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换Bi0s旁边的 822试下试试
发表于 2014-10-18 08:40:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS座旁,时钟旁,南桥和PCI之间
发表于 2014-10-20 16:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这边有块换822好了,但过了没几天问题又来了
发表于 2014-12-11 14:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修了台 ASUS P5G41T-M PLUS 档代码 98 D0 先以为是BIOS 与BIOS 旁边排阻,刷了BIOS 换了BIOS 旁边排阻故障已样 后换了PCI之间挨着南桥边的排阻272 后故障消失了 亮机了
