查看: 4381|回复: 6
这种二极管的阻值是多少
发表于 2008-11-27 11:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有一电源里的二极管阻值是一百多点,是用在次级整流的双二极管,这个阻值正常吗?电源的反应是风扇转一下就停》
发表于 2008-11-27 11:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
型号是;stps30    l40cw
发表于 2008-11-27 11:03:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关键是反向多少
发表于 2008-11-27 11:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
反向无穷大
发表于 2008-11-27 11:09:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
完全正确,肖特基二极管正向压降很小。
再找吧,这种现象一般情况还是有短路
发表于 2008-11-27 11:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我拆了几个量了,都是一样的。谢谢。我再查一下。换了ka7500和lm339还是不行。看来只有跑线路了
发表于 2008-11-27 23:12:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换电容。。。。。。。。。。。。。。
