查看: 875|回复: 3
前几天遇到的一个客户的本子 一直很疑惑
发表于 2014-10-16 23:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
那是一个戴尔的老本子了,开机黑屏,发现风扇不会转,以为是灰比较多,遂拆机,发现很干净。装上之后发现风扇开机会转3秒钟,然后就不会转了。本子还是黑屏,
发表于 2014-10-16 23:08:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我不会维修 ,只会简单的拆机。
发表于 2014-10-16 23:09:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就是想问一下那是什么原因造成的。
发表于 2014-10-17 01:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器都是这样的、由温控决定的、温度到了才会转、温度没到、不会转的、至于你说的问题应该是主板问题!!
